POS
Inlägg: 2847 Blev medlem: 4 februari 2007, 20:16:03
Inlägg
av POS » 23 september 2008, 19:48:06
Blev ett 7,2A tillslut kostade strax under 400:- ink frakt
Nått tips på hur jag enkelt kan driva min 12v fläkt jag ska ha i lådan från
48v?? Eller finns det 48v 60x60 fläktar till nått vettigt pris?
PeterH
Inlägg: 8655 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 24 september 2008, 10:01:04
Så POS, vilket agg blev det tillslut? Angående spänning till fläkten så behöver ju dina G251:or ändå +5VDC, fixa ett separat 5V agg och driv fläktar från detta på samma gång...
/PeterH
Inlägg: 10718 Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Inlägg
av Meduza » 24 september 2008, 10:04:14
POS
Inlägg
av POS » 24 september 2008, 12:13:22
PeterH: Jag hänger inte med på dom där 5Volten den drivs med 15-50V och signalen in från datorn är 3,3-5v men det kan jag ju inte driva nån fläkt med!?
Blev den här nätdelen:
http://cgi.ebay.com/350W-48V-7-2A-Switc ... .m20.l1116
jaras
Inlägg: 153 Blev medlem: 20 juli 2008, 07:33:13
Inlägg
av jaras » 24 september 2008, 13:22:23
Kan man inte ha 220v-fläkt?
POS
Inlägg
av POS » 24 september 2008, 15:12:21
självkart kan man ha det men jag vill helst bara ha 48V in i lådan som geckosarna sitter i, inte ett till nätagg utanför utan nån enkel lösning för att driva en liten fläkt på 48V i lådan.
Inlägg: 27302 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 24 september 2008, 15:14:28
enkelt-----
4st fläktar i serie
POS
Inlägg
av POS » 24 september 2008, 15:53:55
eller 2st 24v-fläktar... ja tanken har slagit mig.
Inlägg
av tecno » 24 september 2008, 16:07:41
Vill du sen ha det hela tystare så lägger på en eller två till i serie
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380 Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Inlägg
av jojje » 24 september 2008, 18:53:18
Kan du inte bara räkna ut ett motstånd du kopplar i serie med 12V-fläkten?
POS
Inlägg
av POS » 24 september 2008, 19:17:41
Många kan säker det, men inte jag tyvärr. Då skulle jag inte behöva be om hjälp med de.
48v??
Inlägg
av Meduza » 24 september 2008, 19:27:10
för att kunna svara på det skulle vi behöva veta hur mycket ström fläkten du vill använda drar på 12v.
POS
Inlägg
av POS » 24 september 2008, 20:05:58
har 2st att välja på en 0,26A och en 0,3A båda 12V
