Vad har jag köpt.
Vad har jag köpt.
Börjar fundera på vad jag egentligen köpt.
Jo det gäller alltså mitt "nya" oscilloskop, Tektronix 7854.
Har konstaterat att jag MÅSTE läsa manualen, bara 440 sidor, då det verkar oerhört kompetent och komplicerat.
Vad jag konstaterat hitintills är att det går att programmera till att helautomatiskt utföra mätningar.
Till exempel:
Ta X antal samples av signalen.
Mät periodtiden.
Mät frekvensen.
Mät pulskvoten.
Mät stigtiden.
Mät effektivvärdet.
Mät Toppvärdet.
Mät DC-Offset.
Det klarar tydligen av att både derivera och intergrera en vågform, plus förmodligen en hel del annat jag inte sett.
Upp till fyra realtidskanaler kan visas samtidigt plus ev förstoringar samt lagrade vågformer.
Verkar som att det kan visa upp till 16 lagrade vågformer samtidigt.
Osv, skriv programmet (i princip på samma sätt som en HP-räknare, med RPN och 4 stacknivåer).
Börja mäta, starta programmet.
Resultatet visas på CRT'n och skickas via GPIB till ansluten dator/skrivare.
Totalt kan programmet vara max 2000 rader.
Skopet har separat programminne, upp till 2000 rader/kommandon.
Separat Konstantminne, upp till 100 konstanter.
separat vågformsminne , upp till 40 vågformer.
Det är uppenbarligen så att det kommer att ta ett par veckor att lära sig alla funktioner hjälpligt, förmodligen betydligt längre tid att bemästra.
Manualer för er som är intresserade finns att hämta på min hemsida.
Till exempel:
Mät periodtiden.
Mät frekvensen.
Mät pulskvoten.
Mät stigtiden.
Mät effektivvärdet.
Mät Toppvärdet.
Mät DC-Offset.
- Mizzarrogh
Skällde ut dem idag, och bar dem i princip att......
Ringde i dag och undrade varför ingen hört av sig.
De savarade att det tar MINST en vecka innan de börjar funndera på att behandla ärendet.
Jag frågade då om de betalade ut stilleståndsersättning, gissa svaret.
Ett gott råd, använd INTE posten och dess tjänster, då deras kundattityd är under all kritik.
Var iofs inte så svårt att fixa, satte in en 92mm datorfläkt istället samt en BNC-hane och en brytare, lekte lite smed för att räta ut diverse plåtar.
Vad som gör mig f....d är attityden.
Lite fina bilder:
Vy ovanifrån Cpu-Kortet Display-logiken ROM-Minnet Ram-Minnet Vertikal-Förstärkaren Vertikal Switchen Bakre Utgångarna Digitizer-logiken samt DMA-hanteraren Och Slutligen, själva Digitizern
