Köpa fjäder - var?
-=Fullmoon=-
Köpa fjäder - var?
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Saknar en fjäder av smalare men längre modell. var tror ni man kan hita en mycket snarlik fjäder i butikerna i stan?
fjädern fyller en mycket viktig funktion.
har slarvat bort den jag hade.
Var tror ni man kan köpa en fjäder?
sodjan
Inlägg av sodjan »
-=Fullmoon=-
Kanske värt att nämna att fjädern ska sitta i en liten kombinerat elektriks/vakuumbrytare.
Läng ca 4cm bredd mja 8mm.går med storleken mindre eller starköver. bara den inte kan hoppa ur läge.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Läng ca 4cm...
Men du sa ju av "längre modell". Bestäm dig...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Järnhandeln brukar ha fjäderämnen, lite grova men 4 cm 8 mm passar ganska bra, kolla med CO om det finns fjädersatser.
Protte
-=Fullmoon=-
förlåt för missförståndet. var nog någon annan stans och irrade.
iaf
råkade ha isär min fungerande brytare.
nu undrar jag på vilket håll bleckat ska ligga åt? 'pigarna' till vänster elelr till höger? i bild sett.
Det är en sådan där fjäder.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Skaffa en ny brytare ?
-=Fullmoon=-
Problemet är att dessa brytare kostar multum om man ska ha. behöver 1-2st om jag inte kan fåihop de 2 'halvfungerande' jag har. är ju bara bläcket och fjädern som jävlas.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Troligtvis åt vänster.
En liknande fjäder kanske finns i nån kulspetspenna, hmm...
Annars brukar Classe eller Biltema ha satser.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du får väl kolla på motsvarande kontakter som sitter kvar, det brukar gå att fundera ut hur det ska vara då.
Å andra sidan är det oftast vacuumsidan som inte håller tätt på såna där, men det var kanske det du skulle fixa.
Det brukar även gå att dra ut pinnen pedalen trycker på, så den självjusterar sig när man släpper upp pedalen, just för att vacuumsidan är lite barnslig.
-=Fullmoon=-
Har fixat det. rände runt på 5 olika ställen i stna och till slut hittade jag en fjäder som skulle kunna passa. lite hådare men jag tror inte den är så hård så den börjar flytta pedalerna av sig själv.
Bläcket ska sitta som bilden visar. klurade en stund och såg att det var det enda rätta.
en ny brytare kostar 199kr om inte mer.
