Vad heter den här kontakten? Mus till 286a
einar
Inlägg av einar »
Vad är det här för kontakt? Sitter på fronten till min Victor 286 dator och det är musporten till den. Jag har aldrig sett en mus med en sån kontakt på tidigare.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Mini-DIN, verkar det som.
9-pinnars, kan det vara en seriellport som Victor har använt Mini-DIN på istället för DSub-9?
Det var ju små lådor, så de kanske ville ha något med mindre footprint på bakpanelen, och samtidigt låsa kunderna till deras egna mus-modeller säkert.
Titta vart kontaktens pinnar tar vägen på moderkortet, det kanske ger en ledtråd.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Är inte det där en Buss-mus kontakt?
Dvs inte seriell mus, och inte PS2-mus (inte heller USB vilket kom mycket senare) utan den som ursprungligen hade ett eget 8-bit ISA kort i PC´n och logiken på ISA-kortet och inte i musen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har för mig att det är en "inMouse-port" anslutning.
Föregångaren till dagens musar.
Dessa musar hade ingen logik alls, utan bara några microbrytare i sig.
Omvandlingen till riktningsdata skedde normalt på ett extra kort, som i Viktor's fall förmodligen var integrerat direkt på MB't.
Har själv en sån liggande (dator alltså, ingen mus)
blueint
Inlägg av blueint »
Kan vara PCs "Bus Mouse" eller sådan mus som användes till VAX terminaler.
VAX mouse:
http://www.cs.utk.edu/~shuford/terminal ... r_news.txt
DB15 mouse/keyboard:
5 - mouse rcv data
6 - ground
13 - mouse xmit data
14 - kbd rcv data
15 - kbd xmit data
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en sån mus här tillverkad av Microsoft, den heter InPort (TM) Mouse
Medföljer en omvandlare som gör att man också kan koppla in den i en PS/2 port. Om du vill köpa den så blir den din för 50 spänn + frakt.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ja, Bus Mouse..!
Oj, det var länge sedan jag hörde talas om det sist...
einar
Inlägg av einar »
så här ser den ut för att vara riktigt exakt. Kablarna går bara in på moderkortet bredvid kabeln för tangentbordet.
mrfrenzy skrev:Jag har en sån mus här tillverkad av Microsoft, den heter InPort (TM) Mouse
Om den passar i datorn så visst är jag intresserad. Ska nog bara höra med mina inofficiella sponsorer av väldigt gamla datorgrejor om det finns något liknande där först. Ska samtidigt leta efter ett 8-bitars nätverkskort till den så att man kan köra webbservern samtidigt som minnesexpationskortet, grafikkortet och hårddiskkontrollern. Om jag inte ska prova att ladda in programmet i ramdrive och plocka ur hdd kontrollern och stoppa i ett mer vanligt isakort där för nätverket. Jag har ju trots allt 4mb minne att fylla i den :D Den tar nog runt 2 minuter att kolla alla 4700kb minne jag knökat i. Jag återkommer.
