Hur att värma krympslangen?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Har ett moderkort på en dator där jag har förlängt 4 st anslutningar. Anslutningarna sitter väldigt närma processorns kondensatorer och även I/O anslutningarna. just nu sitter kablarna på plats med krympslang rut om men jag måste kunna krympa krympslangen också.
Hur ska jag bära mig åt?
Varmluftpistol tar ju hela moderkortet liksom. och tändare kan vara kinkigt att få in.. någon annan lösning?
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Lödkolven ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag använde spetsen på en lödkolv till en annan pryl, det funkade om man håller den nära och kör runt litet, sas.
Annars har jag framgångsrikt använt ett vanligt värmeljus om man kommer åt.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Lödpenna? Jag vet inte om det är så nyttigt egentligen, men det funkar. Det kan dock vara svårt att få det snyggt.
Mizzarrogh
Jo, man skall inte hålla spetsen direkt på (så den ligger an mot plasten) om man har skönhetskrav och annan färg än svart, annars funkade det till grovgöra som kabelisolering och annat.
-=Fullmoon=-
Hadeplaner på det ochså innan. men det är för tajt.
Undrar om tändstickor går peta in?
Hur mycket värma tål övrig elektronik? är mesträdd för att skada kondensatorerna.
Mizzarrogh
Prova att linda en bit oissolerad koppartråd några varv runt spetsen på lödkolven (så du får en fri ände du kan sticka ned), brukar funka om man behöver värme till annat. :humm:
-=Fullmoon=-
Det där var ett redigt bra tips.
Förresten folie skyddar det något emot värme? isf lindra jag tillflligt in kondensatorerna som sitter närmast med det och testar med tändsticka och lödkolven med liten kopparkardel längst ut.
Har du ingen "glass-skopa" till varmluftpistolen? Brukar följa med lite olika munstycken... Sen krymper ju slangen vid ca 100°C normalt så jag tror inte du behöver oroa dig för grejerna runt omkring om du är snabb - dom har trots allt överlevt lödugn och/eller våglödning.
EDIT: Förutsatt att du har en varmluftpistol med ställbar temp så klart...
-=Fullmoon=-
Varmluftpistolen har bara 2 inställningar 300C elelr 500C har jag för mig.
Har inga tillbehör för att rikta 'flamman'
Som ni ser..
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Utifrån bilden är nog lödkolven det bästa alternativet. Med en smal spets kommer man lätt åt att försiktigt smeka krympslangen. Den krympslang jag brukar använda (från Clas Olsson) tål denna behandling utan att skadas.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag har en gaslödpenna med katalysator och varmluftsmunstycke som är endast 4-5mm. Helt suverän för att värma små krympslangar i små utymmen.
Rekomendaras *varmt* :)
blueint
Inlägg av blueint »
Det går nog bra med varmluftspistol. Krympslangen aktiveras långt innan lödtenn (200 'C). Och komponenterna tål en viss upphättning (jfr ugnslödning).
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan väl lägga en tidning eller dylikt bakom när du blåser så behöver du inte värma allting.
blueint
Inlägg av blueint »
Aluminium folie? ;)
