Optimum BF20L till CNC
mark
Inlägg av mark »
Lenny: Jag såg någon annan som bearbetade en kulskruv genom att slipa ner axeln istället för att använda skärande verktyg i en svarv.
Han hade konverterat en bänkslipmaskin att sitta på svarven har jag för mig men jag har också sett lösningar med vinkelslipmaskiner som konverterats.
lenny
Inlägg av lenny »
Mark det hade nog varit en väldigt god ide, för den var riktigt hård.
Vad tror ni om att använda fräsen som svarv ?
Ojdå bilderna blev lite stora skall snart vara fixat.
lenny
Inlägg av lenny »
Lite heffa-klump till chuck, många son använder sina små fräsmaskiner som svarvar kör oftast med mindre grejer med spännhylsor. Sen tycker jag att stålhållaren är i KLENASTE laget. Funkar gör det men se till att ha stabila grejer!
StefanO
Kulskruvar
Inlägg av StefanO »
Hej
Ni som har konverterat till kulskruv vad har ni betalat för skruvarna och mutter
/Stefan
pcmper
Inlägg av pcmper »
Här långt ner på sidan finns priser på CNC-kit
http://www.top-maschinen.de/werkzeugmas ... /index.htm
lenny
Inlägg av lenny »
Här kommer lite länkar till Solectros produkter
http://www.solectro.se/Archive/Document ... 202007.pdf
http://www.solectro.se/Archive/Document ... 201000.pdf
Muttern kostar 650:- plus moms.
lenny
Inlägg av lenny »
Hello,
Jag har länge funderat på att göra en Automatic toolchanger.
Så nu har jag börjat prova mej fram, själva typen av ATC har jag tittat mycket på hossmachine.info
Här kommer lite bilder på olika saker.
lenny
Inlägg av lenny »
Här är själva verktygshållaren.
JB
Inlägg av JB »
Jag kanske har missat nått i den här något långa tråden, men är det inte bättre att sätta Z-axelns motor på borrspaken istället, eller är det för mycket glapp i den?
Sen kan man ju veva upp eller ner maskinen lite om man behöver.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... I originalkitten sitter den också ovan, så gissar den är förberedd för detta, eller enkel att konvertera på det viset, så man vinner nog inte så mycket på det, enda fördelen jag kan se är att det möjligen är enklare att göra så på maskiner som ej är förberedda för topp montage.
Skulle tro motorn då går direkt på Z?
lenny
Inlägg av lenny »
Hej igen,
Jb det beror väl på konstruktionen av fräsen, vilket man väljer.
För mej var det inget svårt val, att välja mellan 50mm Z på borrspaken eller
280mm på Z-med höj sänk.
Men detta kan vara svårt att göra på dom som har rund kolumn, för då roterar hela Z huvudet runt kolumnen, om jag har fattat det rätt.
Här kommer lite mer bilder på trycklufts cylindern/tryckdosa som jag håller på med, diameter 80mm.
Den är till för att trycka loss Mk2 konan, som skall spännas med fjädern.
håll till godo :)
lenny
Inlägg av lenny »
lenny
Inlägg av lenny »
Här kommer uppdateringar.
På dom nya bilderna kan man se kolven i lägsta/högsta läge, slag ca 5mm.
Tätningen med O-ringen tätar väldigt bra, provade att ställa mej på cylindern och vid ca 1,5 bar lyfte den mej 85Kg :)
Är det någon som vet vilken kraft en MK2 kona skall spännas/hållas med ?
lenny
Inlägg av lenny »
Här kommer lite uppdateringar.
Jag var tvungen att hitta en lösning för att få verktygshållaren att ligga plant emot något, för att Z höjden skall vara konstant.
På spindeln går hållaren direkt emot den direkt spännande MK2 konan, inte bra.
Så lösningen blev en klämring Innerdiameter 30mm och en adapter/ distans som fästes mot klämringen med 2 st M5.
Här är lite bilder, den sista bilden är på cylindern som skall fästas med distanser.
Man kan se lite hur jag har tänkt hoppas jag :D
Kameran är inte den bästa.
