Speaker connection cable
prototypen
Inlägg av prototypen »
Söker rund och vit högtalarkabel.
Har provat med RKK men den är lite onödigt tjock då den är isolerad för 300 volt.
Platt kabel blir inte snygg då den vill vrida sig vid klamring/limning på väggen.
2x 0,5 mm2 eller 2x 0,75 mm2.
ELFA, Farnell och Elproman är kollade.
Det är inga små mängder heller minst 1000 m per tillfälle.
Protte
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Funkar det med EKKR? Heter nog ELQRB som halgoenfri. Finns som 2x0.6 och 2x1.0
Jäklar,kollade i selga och 2x1.0 är ju inte rund, men3x1.0 är rund :D
När jag jobbade med ljudinstallationer så köpte vi högtalarkabel från Monacor, men dom hade varit så smarta att på deras vita runda högtalarkabel hade dom för sig att anbringa svart text längst ena sidan.
Men dom kanske har något passande idag.
prototypen
Måste nog vara mjuk kabel.
Tittade på Monacor men den runda kabeln de hade var 2 mm grövre än den jag köper från Farnell.
Protte
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Kan ju kolla här. Hittar du
något så grejjar ja priset, om det passar då förståss.
/ Tompa
prototypen
Bara svart och väldigt stadiga kablar som tål roddning och att ligga på scen.
Sedan hittade jag något som jag aldrig sett tidigare
<Diode cables>
AC in DC ut??, eller spelar den hårdrock (ACDC)(taggtrådsmusik)
Protte
