Nätaggregat
Nätaggregat
jag vill bygga om ett vanligt ATX nätaggregat så man kan ta ut all ström på samma sladd och det ska ge ca 13,8V. alltså tar man ett aggregat på 400W så ska man ju kunna ta ut ca 29A. jag vet att det finns beskrivningar på internet om detta, men vad jag har fattat så ska det bara gå att bygga om vissa aggregat. någon som har byggt om ett lr vet något om det???
Du kommer inte kunna ta ut full effekt vid 13,8 V. Som bäst frå du ut den ström aggregatet är specifierat till på 12 V.
Har du tur kan du bara lura aggregatet genom att trimma 12 V-railen rejält fel (till 13,8 V). Finns det ingen trimpot till detta (troligtvis inte), så går det kanske att lura spänningsreferensen genom spänningsfallet över dioder.
Provat googla lite?
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
Bit-tech diskussion
eham diskussion
Provat googla lite?
Bit-tech diskussion
eham diskussion
- Schnegelwerfer
"Övergår mer och mer till 12 volt" Tillexempel vad?
Går inte trenden snarare mot 3.3 och ännu lägre spänning för dom stora förbrukarna? CPU, GPU och minne? PCI är ju oftast 3.3 volts numera. Samma sak med PCCARDs.
Fast det är sant att watt-mässigt så ligger oftast 12-voltslinan på ett agg i topp vad gäller max uttagbar effekt.
Tittade på ett Antec 550, där fick man ut 24 A på 12-volten, 40 A på 5 volt och 32A på 3.3 volt.
Nya grafikkort har oftast en "molex"-strömmatning extra, nya moderkort matas med en extra 12v-sladd, även den nya ATX-sladdarna(De till moderkortet) har jag för mig har ökad matning på 12v.
Det "nya" är att man även har dubbla linor med 12v i agget, en för lite okänsligare saker som pump och fläkar och en för moderkort, hdd osv.
Men jag säger inte att du har fel matseng, 3.3 blir kanske mer och mer vanligt.
Det går att ändra till 13, 8V och ta ut massor av ström men då måste man linda om lite. Här finns lite info: http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
Och här: http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm är en mer avancerad ombyggnad för mera ström.
