Hur mäteren DMM ström?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ska väl egentligen jobba. Men jag fastnade med tankarna på annat håll.
Bland annat: Hur mäter en multimeter ström?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Spänningsfall över ett motstånd...
Spänningsfallet som brukar vara några mV förstärks sedan upp i en instrumentförstärkare som i sin tur är kopplad till en AD-omvandlare, sedan tar det digitala vid och hanterar värdet och visar det på displayen.
Edit: förtydligande
FormerMazda
Så det är så ändå då.
Jamen, herregud. Nuu lossnade det! Motståndet är ju ett känt fast värde. Sen är det ju bara spänningsfallet och ohms lag till resten.
Jag måste ta tag i mitt elektronikintresse ordentligt igen, jag blir ju bara dummare för var dag som går.
Tack för svaret!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Motståndet är ofta helt enkelt en trådbygel, 2 cm av 2 mm koppartråd typ (i dyrare multimetrar är det lite snyggare gjort:-). Det är alltså väldigt låg resistans.
bearing
Inlägg av bearing »
Är det verkligen koppartråd?
Jag gissar på annat materiel med högre resistivitet, annars skulle det nog inte finnas en begränsning på strömmen. (Begränsning p.g.a värmen.)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Strömshuntar brukar bestå av någon legering som inte har någon temperaturkoefficient.
Eftersom dom blir varma så får temperaturen inte påverka mätresultatet. Men det varierar säkert med prisklass.
