Hur fungerar Cheoptics360?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej. Jag såg den här videon för bra länge sedan men igår på jobbet så började vi diskutera kring hologram och det ämnet och jag visade videon på Cheoptics360 displayen.
På nått sätt så måste ju bilden projeceras innuti kammaren men hur, och på vad?
I vilket fall så ser det ju riktigt häftigt ut.
maha
Inlägg av maha »
Synd bara att bilden inte är i 3D, då hade det blivit riktigt coolt.
BJ
Inlägg av BJ »
Kanske så här? (Jag såg filmen bredvid den som du lade in en länk till.)
En lutande spegel som snurrar. Projektorn verkar sitta ovanför spegeln.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nja, tror inte på en roterande spegel. Det måste vara någon slags yta som det reflekteras på.
Kolla på denna, här är varianten XL:
Vartifrån projeceras bilden, det måste väl vara underifrån?
Edit:
På den mindre modellen kanske det fungerar ungefär såhär:
Kan ju kanske bara ligga en tft skärm i botten...
Jag är mer inne på en kombination av era idéer. :)
Min teori:
En glas/plexi-platta som roterar över (eller under) en projektor.
Plattan står upp (till skillnad från i filmen med tv'n). Plattan sitter fast i mitten och når ut till ena sidan, så att den får rotera ett varv för att täcka hela bilden. Positionen på plattan synkas med projektorn, så att bara en "slice" ritas i taget när plattan är på rätt ställe.
Ska lägga upp en liten bild som visar hur jag menar. Strax tillbax. :)
edit:
Såhär tänkte jag:
Men när jag ritade så kom jag på den här:
Kanske..? :D
maDa
Inlägg av maDa »
Om det är Ramböll's variant så består den av fyra vinklade halvgenomskinliga speglar med varsinn DLP projektor.
Men visst är det coolt :)
Hur sitter speglarna för att det inte ska bli perspektivfel när man närmar sig ett hörn?
Man såg inte det i länken. Hjärnan luras ju, precis som det är tänkt. :)
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
I de mindre pelarvarianterna så är det antagligen bara en projektor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men bilder man ska se på en reflekterande yta, så som glas eller en spegel, kan man inte projicera alls. Det är ytan där bilden finns man ska se. Det är samma sak i bilar där man ser hastighetsmätare mm i vindrutan. Det är inget som projiceras på glaset. Det är en display man ser, och glaset funkar som en spegel.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Så slutsatsen är:
Det sitter en skärm under "speglarna" som det är bilden kommer ifrån?
Läste i någon kommentar på filmen till den stora varianten att dom använde plasma tv:s som det reflekterades ifrån.
MadModder
Jimmy, håll en spegel i 45° över en tidning eller nåt och kolla. Det blir inget perspektivfel, eftersom det inte finns någon projektionsyta.
Ah, just det ja. Då är jag med. :D
Men då är det ju inte direkt svårt att bygga en sådan.
Jag trodde att bilden var i 3D, dvs att man ser djupet i bilden, som i verkligheten. Därav mina idéer med roterande skivor. :)
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Då får vi se vem som bygger en sådan först och visar upp här :)
Det lär då inte bli jag, måste prioritera andra projekt före...
