Kamerasnurr v3.0
jensa
Inlägg av jensa »
Gaah, jag vill också bygga en sådan. Ritning någon?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Äsch nån ritning behöver du inte.. bara koppla till två servo till en pic och lite kod på det så är saken biff... eller kanske stek om man kopplar fel.
jensa
Inlägg av jensa »
Haha, mjo med friskt kopplat hälften av huset nerbrunnet... eller vad det nu heter..
servomojj PIC kretsen funkar nu för mig (på en prototyp planka)
Så nu har man bara att fixxa ett etsat eller lödplatta
Bygga en upphängning på bästa sätt
samt programera för hemsidebruk..
Vilket jag nu fastnat på i nån månad.
Macce
Inlägg av Macce »
rickeboy & chrille:
Enklast är det väl om man har ett program som körs på datorn som läser en textfil nuådå och ser värden därifrån beroende på hur kameran skall stå. Sedan svänger programmet kameran vid behov.
Sedan har man ett phpprogram som sparar datan i textfilen.
Dock kommer det väl att dra mycket kraft av hårdskivan att hela tiden skriva och läsa...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Dra igång en RAM-disk då, med nån enhetsbokstav, så läser och skriver den i minnet...
Macce
Inlägg av Macce »
Det vore ju en bättre lösning :)
matseng
Inlägg av matseng »
Men eftersom 99.999% av accesserna till filen kommer att vara läsningar så kommer datat att mer eller mindre helt garanterat ligga i disk-cachen (i datorns internminne). Så det kommer inte att bli mycket accesser ut mot själva hårddisken.
Hur ofta hade du tänkt att läsa? 3500 ggr i sekunden typ? Jag tror knappt att man märker ellerkan mäta upp nån prestandaförlust om man läser/skriver en sektor ett par tre ggr i sekunden...
MadModder
Men varför inte köra ut datan direkt på en COM-port till en PIC? Det är ju busenkelt att få ut saker på COM-porten från PHP. Bara köra ut kommandot "echo x45y30 >com1" eller nåt till consolen.
jensa
Inlägg av jensa »
Hmm, jag hittade något i slutat av http://se2.php.net/fopen
(sök com1) verkar ju smidigt som få!
Åter peppad på mitt projekt :) någon som har kommit på en smidig lösning för upphängning av 2 servon och en mycket liten webkamera (~4*4*2,5 cm) har fått lite idétorka :(
Den ena lär ju sitta i en låda så det e inte så svårt, men sen resten
MadModder
Jag tycker att detta http://web.telia.com/~u47030528/kamera/DSC00190.JPG är en både enkel och smidig lösning.
mullemeck
Lösningen MadModder presenterade är nog den bästa, dock får man bara 180graders vy med den upphängningen.
jensa
Inlägg av jensa »
Mjo, men mina servon klara då inte mer än 180 grader ändå, så länge man inte stoppar på drev eller liknande, men det ska nog räcka och bli över ändå.
MadModder
Heh, ja, men 180 är väl inte så tokigt :D
Förresten kopierade jag bildlänken från förra sidan, där Chrille visade sin lösning. Missade alla den? :lol:
