Förstärkare med ST MJ802 transistor
Depp
Inlägg av Depp »
Hallo alla,
nån som kan hjälpa mig med en förstärkarmodell för en transistor av märket St och art.nr MJ802???
Insignalen är från en signalgenerator 0-10V, utsignal behöver vara på minst 14V.
Tacksam för alla svar.
Mvh
simon
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det så viktigt med just MJ802? Varför inte en OP förstärkare.
Vilka frekvenser gäller det?
Vilken distorsion?
Matningsspänning?
På något vis känns det som en skoluppgift men det är ju sommarlov för de flesta.
Protte
Depp
Inlägg av Depp »
Kör med MJ802:an då den har använts tidigare du får gärna rekomendera nåt annat? Men eftersom vi är under lite tidspress ville vi helst slippa beställa produkter.
Frek: 1-100Hz
Matning: 20V
Simon
BEEP
Inlägg av BEEP »
NTE181 - ELFA 71-209-26 :?:
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Men eftersom vi är under lite tidspress...
Tidspress ? Mitt i sommaren ? :sleepy: :-)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hmm... vad är det egentligen du vill ha?
Ett komplett schema på en effektförstärkare? Behöver du verkligen en transistor som klarar av 30A kollektorström?
prototypen
MEN VAD ska du göra?
ML802 är en 30 A tjuroxe i TO-3 kåpa.
Tidspress eller inte MJ 802 måste vara en mycket gammal relik.
Ska det vara öppen collectordrift eller pushpull eller ska det vara sinus ut.
30 A ut 20 volt = 600Watt
Går det inte att sätta dit något MOS, t.ex. IRF 540 som är en robust och billig effektMOStransistor.
Alla förstår ju att jag inte hade en aning om vad en MJ802 var för något (nu vet jag) då jag tycke en OP kunde ersätta, men varför inte en LM 675.
Mera VAD SKA GÖRAS.
Protte
Depp
Inlägg av Depp »
Det som ska göras är att en sinussignal från en signalgenerator ska förstärkas och så den kan skickas ut till 40 st kretskort (á 50mA).
Är inte så haj på sånt här, tog ett förstärkarsteg direkt ur en el.-bok med resistorvärdena men fick ingen förstärkning på utgången. Sinussignalen på ingången blev vriden så att den negativa delen blev spegelvänd, såg ut som en berg-o-dal bana??
Är ganska nollstäld när det gäller sånt här, tacksam för all hjälp som kan fås.
Depp[/img]
peter555
Inlägg av peter555 »
Då lär du behöva ett push-pull steg, det är enklast att bygga med komplementära transistorer eller som sas tidigare en power-OP.
prototypen
Prova med 73-129-86 (ELFA) titta på högra kopplingsförslaget, Lägg till likspänning på ingången (=halva drivspänningen då du har enkelmatning) (signalgeneratorn kan kanske bidra med DC offset) och minska insignalen. LM675 vill ha en förstärkning på minst 10 ggr för att vara stabil, det går att ta sig runt detta, se databladet. Exemplet i katalogen har 21 ggr förstärkning.
Protte
Vad i hela friden behöver 50 mA sinus, 14 V?
Det slog mig som en klubba, med matning 20Volt DC vad ska du få ut är det 14VAC så går det bara i teorin med en ideal H-brygga (glöm det).
Ska det vara 14 Vtopp till toppvärde så är 20 V på gärdsgårn (går troligen)
peter555
Behöver du lite mer drag kan du ta exempelvis en sån här.
http://apex.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/MP39U_G.pdf
prototypen
Nja
Power supply voltage min +-15V men Depp hade bara 20 V (enkel).
Protte
peter555
Han har ju inte talat om hur spänningarna är angivna, normalt anger man väl RMS för sinussignaler. Då lär han behöva minst 2x24 V matning. Eller 24 V om han kör bryggat.
Depp
Inlägg av Depp »
hallo alla,
tack för era svar och ideer.
Jag ska beställa en LM675 och testa den kopplingen protte rekommenderade.
Hoppas det funkar som jag tänkt, i annat fall fortsätter tråden;).
mvh
Depp
prototypen
Ska du ha ut 14 VAC vad man normalt menar med 14VAC så räcker inte 20 VDC.
40 V räcker rent teoretiskt, 50 V i praktiken.
Kanske därför det blev skrunch på vågformen.
Mer fakta runtom så vi slipper att gissa.
Protte
