Billig Växelriktare
Heian
Billig Växelriktare
Inlägg av Heian »
Hur bygger man en Växelriktare? vi gick igenom det i skolan men har såklart slarvat bort papprena (ca 3 år sedan jag slutade) det behöver inte vara någon fin kurva det duger fullständigt med en fyrkantskurva bara det funkar till en trafo 12/230 V (ja jag har plockat den från någon gammal apparat) men mitt mål är att omvandla 12V DC till 12V AC i alla fall så om någon kan hjälpa mig med ett kopplingsshema eller liknande så hade det varit skitbra :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ärligt - det är billigare att köpa en i passande storlek.
Även om du vill lära dig så bör man studera färdigköpta istället då de använder modernare teknik som i stort sett bygger på en 12 -> 310 Volts DC/DC-omvandlare och därefter en H-Bygga som gör polväxlingen med lång ledande 0-genomgång och accepterar backström för att även kunna ta induktanser (tänk drossel-lysrör) .
det intressanta är att en sinus-omvandlare av modern typ ser i stort sett likadan ut men med H-bryggan PWM-modulerar i hög takt genom en drossel till lasten sitället... ungefär som switchade klass-d slusteg till subwoferhögtalare etc.
dessa har väldigt hög verkningsgrad gentemot gamla traditionella omvandlare baserade på transistorer och stor trafo (som är rent urursel om man skall ha sinus ut med < 50% verkningsgrad) .
- du lär dig mycket mera på att dissikera en 300 W omvandlar för 500:- än att bygga en själv på någon skrotrafo och några bra och ha effekttrissor - samt 'enkel' ritning från Internet
Dock var jäkligt försiktig vid exprimenterandet då det är dödliga spänningar och strömmar även inne sådana omvandlare...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om du skaffar en trafo med dubbla 12V lindningar eller en 24V med mittuttag så kan du helt enkelt ta 2 mosfet:ar kopplade till ytteruttagen och +12V till batteri kopplad till mittuttaget. Dessa två mosfet:ar styr du sedan växelvis med någon lämplig oscillator.
Observera att om du ska ha ut 230V så beöver du en trafo med 8.5V sekundär cirkus...
Heian
Inlägg av Heian »
Hmm ditt svar låter lättast så i grunden är det en occilator som gäller som sedan växlar + och - . grejen är det att jag vill göra så mycket som möjligt från skrot. det enda jag köper nytt är förbrukningsmatrial och en "experimentplatta" med färdigborrade hål
MoS
Inlägg av MoS »
Kolla in denna sida: http://web.telia.com/~u85920178/index.htm . Här finns mycket att fundera över. Det är väl så att det mesta vi pysslar med finns att köpa i en eller annan form, men är inte hela iden att det är kul att fixa och labba själv. Visst, vi hanterar ju livsfarliga spänningar och strömmar, men förhoppningsvis vet alla vad han/hon pysslar med!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Visst, man kan bygga enligt gamla metoden med stor fet trafo. men det är väl i princip bara mascot lilla 110W-omvandlare som fortfarande säljs med den tekniken (den har vissa förtjänster trots allt som tex. mindre utstrålad EMI gentemot de switchade växelriktarna - vilket kan vara nog så viktigt om den matar mätmottagare och har mätantenner i närheten - villket är lätt hänt i mobila samanhang )
Alla andra (och även mascots större omvandlare) kör med tidigare sagt med fet 12v/310V DC/DC omvandlare och senare polvändare på högspänningssidan. - så skall man lära sig hur det fungerar idag så är det en sådan omvandlare man skall disikerar - med den tekniken får man också spänningsreglering/kompensering så att 230V-sidan inte påverkas av laddstatus på batteriet - vilket annars speglade sig direkt på utgångspänningen enlig den gammla tekniken...
MoS
Inlägg av MoS »
Visst, utvecklingen går framåt, men ibland kan det ju vara enklast/lättast att göra som man gjorde "förr". Har man lite användbart "skrot" så varför inte använda? Kör själv med gamla grejor för att driva ett "gäng" digitalboxar (Har fått bredbands tv) från solenergi. Bara för att grejor låg och "skräpade" överallt och att det är kul.
Heian
Inlägg av Heian »
Ja som sagt grejen är juh det att jag ska använda saker som inte är någonting till längre allt ska helst vara begagnat :P
