akvarie matare
Nej jag har inte provat nån funktion än.
Men jag blev nyfiken på detta med "progressiv utmatarskruv"
Berätta/förklara mer.
Samt jag tar ju sån tid på mig så man undrar om jag blir klar med detta bygge under detta sekel.
Har i varje fall fixa till en vibbrator och monterat fast den.
Ska försöka att isolera själva kyldelen/kamaren och efter det börja att koppla ihop allt....hmmm luktar bränt
Foona
Jag fick en liten ide att belysa bygget innefrån,,, allså att montera blåa lysdioder i bygget och som lyser ner mot underlaget som det står på.
foppa
Foona
Kallt är det
Nu är man glad.
Jag har test kört matarn och resultatet var lång över förväntan.
Jag fylle upp en plast back med vatten som höll en temp på ca 22 grader.
Tempen inne i mataren låg på som bäst minus 16 grader och ytter temp på bygget på ca 20-21 grader.
Det som skall göras nu är allt prova en annan pelter ,pga att till den har jag temp styrning och om den orkar drivaner tempen lika bra som dom andra 2 peltrana så blir den perfekt.
Slipper ju då att bygga om styrningen så att den passar till 2 första peltrana.
Det vita som man ser på innekanten är is...så nu vet ni det he he
Lite bilder som vanligt
- rectumfrier
Japp...det gör dom.rectumfrier skrev:Wow... du är cool! De mest onödigaste men snyggaste utfört man sett nånsin!
angående peltiererna (stavning)... Kyler dom ner till 16 minus? med rätt kylning på den varma sidan och allt..?
Samt när tempen på vattnet gick från ca 23 till 33 så sjunk kyltempen
till ca -8.
Ni har rätt grabbar bygget är helt onödigt...men roligt är det.
Men ett par frågor.
1: jag söker mitsumi kontakter ,2-pol samt 3 pol.
2: Jag vill ha tag på blå led display 16mm*20mm.
Den på bilen visar röda siffror.
foppa
Riktigt stiligt arbete. Gillar verkligen att du fyller tråden med massa foton. En eloge för det. Det finns många projekt som man vill veta mer om, men att det är för få foton för att kan skall kunna förstå vad som händer. Detta gäller inte i ditt fall.
Du får gärna förklara funktionen mer utförligt? Hur ofta har du tänkt att fiskarna skall få mat. Skall det ske kontinueligt, med en ständigt roterande motor. Det drar väl kanske lite väl mycket el och jag antar att du inte tänkt göra det så. Du skrev om utväxling etc förut och att motorn roterade lite väl långsamt.
Hur är det med ljudnivån? Hur snabbt skall den rotera, samt hur snabbt, hur många varv etc. Kanske kan vara jobbigt om akvariet står i vardagsrummet och surrar till var 5min, eller i sovrummet om du nu har det där.
Såg att det finns ett Zoo-företag som har automatmatare till dammar. Men den har ingen kylning etc. Det kanske går att bygga om en sådan ifall man inte vill göra ett så avancerat byge som ditt, men ändå önskar funktionen.
http://www.cyberzoo.se/index.php?act=vi ... oductId=94
Det diskuterades även i forumet för saltvattensguiden om att göra om ett sånt där litet minikylskåp till en automatisk matare.
http://www.saltvattensguiden.se/forumet ... php?t=7227
Självklart kan en liknande apparat byggas för att mata katten eller hunden. Eller varför inte leka med tanken att fylla den med lördagsgodis.
Själv skulle jag tycka det vore skitskoj att bygga något system som gav mer "utdelning" om husdjuret listade ut en viss "funktion". Någon typ av inteligensutvecklande bygge dvs. Men jag har inget husdjur förrutom dammråttorna att applicera det på.
Nej det viste jag inte...men nu vet jag.StaXico skrev:Jag vet inte vilka kontakter du menar med mitsumi, google gör mig bara förvirrad när jag söker på det.
Blå sjusegmentare hittar du i vilket fall här
Det är 0.8 inches du leter efter. (Men det visste du säkert redan)
Men finns det inte att få tag på blå dubbel led här hemma i lilla swedala.
wolfheat.
Mataren kommer att gå en gång per dyng,sen vet jag inte hur länge den ska gå vi matar tillfälle.
Men jag gissar på ca 3-5 min.
Motorn har en utväxling på 43 varv/min på utgånde axel.
men eftersom jag snäckhjul på motornaxel för attdriva skruven så blir ju även där en utväxling som jag inte vet vad den är på.
Jag hoppas att denna motor orkar driva/krossa sönder isbitar som är något för stora för att för att komma in i kammaren där skruven är i.
Den andra motorn som jag hade var stark men den var så nerväxlad att det tog för lång tid att att driva fram käket.
Motorn hör man inte när den går....kanske nåt svagt svagt surr.
Aktivering att mataren kommer att skötas PLC som styr allt annat i akvariet
Här finns en länk som visar mitt bygge av akvariet
http://www.saltvattensguiden.se/forumet ... php?t=7430
http://www.saltvattensguiden.se/forumet ... php?t=4474
Har du nå mer frågor så ställ dom
foppa
Det kommer
Just nu håller jag på att peta ihop detta
http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... mostat.htm
Efter som den andra styrning gick sönder pga att jag hadde lite för bråttom
när jag skulle koppla denna.
Har köpt alla prylar för denna väntar endast på pic progen
så jag tanka ner å testa termostaten.
Så bilder kommer famöver
foppa
foppa
- JimmyAndersson
