Jag har tänkt göra en laser barriär där jag i princip har en laser pekare som pekar på en spegel och lyser tillbaka på en fotodiod eller en foto transistor. Avståndet mellan själva sensorn och spegeln kommer att vara 70 cm. När strålen bryts vill jag att signalen ut ska ge en 1a annars konstant 0. Lasern kan bli matad med 12 V och jag skickar 5 V in till logiken. Är det någon som har gjort något liknande innan och har ett elschema på det? Vad kan jag använda för komponenter? Ge GÄRNA förslag ur elfas sortiment eller på http://www.electrokit.se. Min största fråga är vad jag ska använda för mottagare och hur jag ser till att den ger 5V (1:a ut),
Tack för all hjälp
Mvh
[/url]
Laser barriär
kristensson.jonas
- Swech
- EF Sponsor
Din fråga väcker många fler frågor..
Skall det vara inomhus/ute?
Det kan vara svårt att få till det om man har konstant ljus,
man bör modulera ljuset med en frekvens för att kunna reducera
störningar.
Varför vill du ha laser? Tänker du dig att man skall kunna se lasern
så som man gör i alla actionfilmer?
Hursomhelst, 37-590-24 Klart.... färdig fotocell (dyr som skam men
fungerar precis tilll det du vill ha)
Så, har du bråttom... köp en färdig.
Gott om tid, köp en fototransisitor och börja labba...
Swech
störningar.
Swech
kristensson.jonas
laser barriär
Den ska vara för inomhusbruk och användas i fönster och dörrar dag som natt. JAg har hört att laser ska vara bra för att det ger en koncentrerad stråle rakt på fotodioden och funkar därför bättre i ljus än tex ir. Här är en video med en kille som har byggt precis en sådan som jag vill bygga. Förstår inte riktigt vilka komponenter han använder, någon som kan skriva en mer detaljerad lista med vad jag behöver. hans "photocell" är iaf en LDR-diod. Det kan man köpa på kjell men var får man tag på t.ex variable resistor 5 K? hur kopplar man batteriet? och vad ska det vara för värde på LDR-cellen? (dåligt schema han har ritat) Hela mojängen får max kosta 200 kr.http://www.metacafe.com/watch/1133002/p ... aserbeams/
Variable resistor = trimpotentiometer.
Värdet på fotoresistorn (LDR) spelar nog ingen större roll, du har ju potentiometern att justera med.
Schemat:
Ledningarna som går rakt ned från batteriet är korsade alltså:
Höger sida av potentiometern går till + på batteriet.
Basen på transistorn går till löparen på potentiometern, INTE till batteriet.
Batterisymbolen avser +
Minus på batteriet är de två jordsymbolerna.
Schemat:
Hejsan!
Jag byggde en dragracing tidtagnings apparatur som använde sig av laser och en fotodiod, för avkänning. Problemet är att den är väldigt störningsskänslig mot dagssljus så man måste bygga in det i en mörk låda ifall den ska användas utomhus. Jag kan skicka kopplingsschema om det låter intressant. Den fungerar på långa avstånd och är extremt snabb (nS).
Ljus-till-spänning-omvandlare
Fabr TAOS
En ljussensor som omvandlar ljus till en utspänning som är direkt proportionell mot ljusintensiteten. Sensorn har ett blått, grönt eller rött filter och består i övrigt av en fotodiod och en förstärkare.
Matningsspänning: +2,7 till +5,5 V
Strömförbrukning: 1,9 mA typ
Känslighet
TSLB 257 (470 nm, blå): 1,18 V/(μW/cm2)
TSLG 257 (524 nm, grön): 1,25 V/(μW/cm2)
TSLR 257 (635 nm, röd): 1,82 V/(μW/cm2)
Detekteringsvinkel: ±40°
Temperaturområde: 0 till +70 °C
elfa: TSLR257 Röd 75-422-02
Enklaste sättet är ändå att bygga en komparator lösning med CDS-photo resistor och 3 motstånd vars värden anpassas till ljuset från laser strålen som ändå borde vara mer koncentrerad än soljuset vid dagtid om tex cds-motståndet byggs in i ett litet hål.
Fabr TAOS
Känslighet
