Nån som är duktig på 555-krets?
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Hejsan
Jag har gjort en sådan krets
http://www.aaroncake.net/circuits/relaytim.gif
Men problemet är om jag håller in knappen vill jag att relät ska släppa efter den inställda tiden vilket det inte gör nu. Om jag håller in knappen längre än den inställda tiden släpper relät först när jag släpper knappen.
Finns det nån lite ändring man kan göra för att få relät att släppa fast jag håller in knappen?.
Mvh Mikael
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jepp: du kan sätta en kondensator mellan knappen och pinne 2. Jag skulle tro att 100nF är lagom, testa vetja.
Men det är inte nog i sig, för att den ska kunde återställas måste du även ha ett motstånd mellan knappen (samma ledare där kondensatorn sitter) och VDD (+12V), jag skulle tro att 10k duger alldeles bra.
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Alltså ska kondensatron sitta mellan pinne 2 på ic-kretsen o jord?? det blir väll så?
och motståndet förstog jag inte var det skulle sitta??? Jag fattade det som att det skulle sitta mellan jord och vdd 12v eller så blir det mellan pinne 2 och vdd 12v o där sitter ju redan ett motstånd?
Är inte så jätte duktig men lite fattar jag :P
Mvh Mikael
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Testa lite granna och fick det funka perfekt. :D
Men nu en liten fråga till. Jag vill ju att så fort knappen släpps så ska relät släppa. Alltså ska kretsen fungera så här.
hålls knappen in ska relät vara tillslaget i tiden som den är inställd sen ska relät släppa men släpper jag knappen före ska även relät släppa. Kan jag alltid ha knappen på kretsen ner tryckt för den släpper ju relät efter inställd tid. och sen sätter jag en knapp på jord kaben till kretsen för då släpper ju relät så fort jag bryter jord. Eller tar kretsen skada av detta??
Mvh Mikael
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hade det inte varit bättre att komma med ALLA funktionerna direkt?
Ja, sånt gör mig irriterat faktisk, jag anser att det är dålig stil att komma efteråt med "vad bra... men jag vill ha fler funktioner".
Nåväl, denna gång får det väl gå:
* Skrota 555'an, behåll reläet och tryckknappen.
* Köp en MC14584 (ELFA 73-780-60) eller liknande funktion från valfri tillverkare samt en transistor som kan driva reläet.
* Koppla knappens ena ledare till GND.
* Koppla andra ledare till ett 10k motstånd som i andra ändan sitter till VDD.
* Koppla knutpunkten mellan 10k och knappen till pinne 1 på kretsen.
* Montera en kondensator mellan pinne 2 och 3 på kretsen, exakt värde beror på tiden, börja runt 10µF, högre värde = längre tid.
* Montera ett motstånd mellan pinne 3 och VDD, det motstånd tillsamman med kondensatorn bestämmer maximal tillslagstid, börja runt 1M, högre värde = längre tid, inte gärna över 1M.
* Koppla pinne 4 till pinne 5 på kretsen.
* Ta ut till att styra transistorn från pinne 6, ta lämpligt motstånd mellan basen och pinne 6.
* Koppla pinne 7 till GND.
* Koppla pinne 14 till VDD.
* Pinne 9, 11 och 13 bör kopplas till endera GND eller VDD.
Klart.
Ser du? Hade du frågat efter ALLA funktionerna från början hade vi båda sparat tid och ork.
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Du tror inte jag har blivit irriterad!!! Jag kom med alla funktioner först!!! o då fick jag detta schema men det funka ju inte som jag skrev att jag ville att det skulle fungera!
Men tack ändå.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men den irritationen och schemat hade väl du redan innan du började skriva här?
Om Ja: Då kunde du vräkt ur dig hela alltet på en gång.
Om Nej: Blev du irriterad på Icecap att han inte svarade det du förväntade dig att han borde ha listat ut ändå?
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Nej det hade jag inte :P och jag fick schemat från denna sida.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:?: :humm: :roll:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Gissar att det var denhär tråden Länk
Fast det man kan fundera på är att det kanske skulle varit bättre att fortsätta på den befintliga tråden?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, nej den hade jag inte sett, och tydligen inte trådskaparen heller. :lol: :lol:
Gästaren
Inlägg av Gästaren »
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Tackar Gästaren!
Ska testa den ikväll.
/Micke
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Jag får det inte att funka. den släpper relät så fort jag släpper knappen och ställer jag potensometern för högt slår den inte äns till relät. Jag har kollat att allt e rätt kopplat 10ggr, har du testat att denna krets funkar själv nån gång? vad kan jag ha gjort fel??
/Micke
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Förlåt tänkte fel den funkar ju precis som jag vill, Super tack för hjälpen!!!!!!!!!!!!!
