Komponent ramlat loss - HJÄLP
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fick hem ett spel idag som blivit misshandlat i frakten (antar jag).
Öppnade och såg en konding som lossnat helt. Nu är jag osäker på vilket håll den ska sitta.
Någon som kan klura ut det?
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla strukturen under eller resistansmäta? Du har minst två liknande kondensatorer som borde ha samma sida mot jord.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Den åvan har strecket åt vänster. Mät på den var minus är.
Mät på paddarna vilken ,,,sida den lösa har minus på
sen har väll 50/50 ändrats till bättre odds
Tony
Inlägg av Tony »
Borde nästan gå att känna om kondingen sitter rätt genom att hålla den mot lödpunkterna.
De andra två kondingarna sitter med texten åt samma håll som texten på kortet, är det likadant överallt?
Joe
Inlägg av Joe »
C22 minus ser ut att gå till L3 -> L2 -> C13
Så då borde minus (1) vara på B
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
C19 + L2 bildar väl en LC-krets.
Då borde minus 1 vara på A, iochmed att den slinga som går från C22 är minussidan av LC-kretsen och sedan är B plussidan av LC-kretsen..
Men det bästa är att ledningsmäta mellan minus på C61 och A. Piper det så ska minus vara där.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ändan med strecket ska peka mot C22! Alltså 1 på B!
Följ C22 "1" via L3 och L2 till B.
Pucco
Inlägg av Pucco »
1 -> B
2 -> A
OBS! Tantaler har streckmarkering på pluspolen. Vanliga elektrolyter har streck på minuspolen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det som är mest fascinerande är att kondingen höll :wink:
Om du tittar på kortet så kan man se att screentrycket har ett streck vid pad "B", rent spontant skulle jag säga att strecket på tantalen (+ sidan) ska sitta åt det hållet (precis som många andra tror)... Vill du dubbelkolla så löd loss en av dom andra tantalerna och titta hur screentrycket ser ut under dom 8)
/PeterH
laban12
Inlägg av laban12 »
Det här var ju en rätt rolig tråd... man skulle ha sådana här frågesporter kanske. "åt vilket håll ska komponenten sitta", "vad är det för komponent som lossnat", "vilken av dessa har gått sönder"... etc. :)
Hur kan man misshandla ett spel så hårt i frakten att komponenter lossnar!?? Vad är det för spel?
Jag fick iofs ett paket med navigationsmjukvara från DHL som de uppenbarligen lyckats KÖRA ÖVER!! DVD-casen var HELT mosad och manualen hade plastbitar intryckt i sig... som tur var låg mjukvaran på ett SD-kort som klarat sig i sin lilla plastlåda.
GeekJoan
Admin
Jag satte tillbaks kretsen idag, men det är nog tyvärr mer fel.
wombat
Inlägg av wombat »
Lite väntat kanske?
Annars vore det ju lite som typ en bil som blivit krockad så
illa att topplocket trillat av men i övrigt inte fått en skråma. :roll:
Trist dock. :cry:
/W
