Transformatorer
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Startar du från helt urladdad kondenstaor kommer du att ladda upp den enligt
u=RC(du/dt)
där R är serieresistansen i kretsen.
Spänningen vid varje given tid ges av
u=U(1-exp(-t/RC))
där U är spänningen du laddar med (över RC-kretsen).
Om jag kommer ihåg min ellära rätt, vill säga :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Helt rätt HCB men man måste nog blanda in en strömbegränsning någonstans och då är vi tillbaka till ett linjärt förlopp. 1500uF till 400 V 10 sekunder ger ström på 60 mA. med en spänningsomvandlare 10:400 = 40 ggr så ger det en ström på 2400 mA PLUS alla förluster.
Protte
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Oki
Byggde ihop enligt den här: http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
Dock så får jag det inte riktigt att fungera, det verkar som om antingen oscillerar inte 555'an eller så öppnar inte transistorn, har testat byta både IC'n och transistorn med samma resultat.
Märkte att när jag mätte mellan kollektorn och precis efter 50Ω(56Ω i mitt fall) resistorn och fick då en liten spänningsökningi kondensator packet jag har efter en likriktarbrygga.
Någon som har några idéer?
Manuell ihopkoppling/isärkoppling(ett antal gånger) mellan + i kretsen och bas på transistorn resultarar i stark spännings ökning i kondensatorbanken.. Kan det vara så att 56ohms resistorn ger transistorn för lite ström för att öppna eller dylikt?
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad har du för trafo + dioder ? Det ska inte vara några 50 Hz prylar.
Bonehead
Hittade felet... Jag är sämst, det är felet. :P Hade dragit ben4 ner mot - istället för plus. Nu funkar den dock så tickar det mycket saktare än när jag körde manuellt, antar att detta kan ha göra med det du sa om 50hz där.. Kör på en 2x6V 3.6VA trafo från kjell&co märkt med just "230Vac 50Hz".. Och en likriktarbrygga "2KBP10" från Elfa
Har laddat upp till 100 volt vid skrivande tillfället och den tickar i väldigt jämn takt, verkar inte sakta ner särskilt mycket dock går det som sagt ganska långsamt mot vad det gjorde manuellt.
Bonehead
Gör en liten uppdatering för den intresserade..
Med 1680uF så får jag över 300volt på 2-3 minuter. Lösningen? Sänkte frekvensen till sisådär 120Hz mot tidigare 27kHz genom att byta C från 10nF till 2.2uF :P
