Kondensatorer
13th.Marine
Kondensatorer
Inlägg av 13th.Marine »
hej hej på er.
Känner mig väldigt liten när jag skriver detta men men... jag måste få veta!
Jag vet hur en kondensator fungerar men jag har fått tag på ett schema där bara "F" är utsatt hur ska jag veta spänningen på dem då? (usel på att förklara, men jag måste ha rätt på de).
Samt jag har hittat utmärkta kondensatorer, men utan + utmarkerat, hur fungerar sånt?
13th.Marine
Haha.
Hittade iaf detdär med att det inte fanns några polare utsatta på vissa kondensatorer. Detta är eftersom det isf är platsfilmskondensatorer och de är inte polära och funkar därav på vilket håll som (om det nu var fler än jag som undrade).
pagge
Inlägg av pagge »
Med F, menar du en siffra oxo, typ 220uF?
Det är den parametern som bestämmer kondensatorns funktion i kretsen.
Spänningsmärkningen säger bara hur mkt den tål som max.
t.ex i en 12V koppling funkar funkar det utmärkt med säg 16V och mer på kondningen. Bara det inte är för lite. Visst kan mindre fungera oxo, men då måste man analysera kretsen lite för att se hur lite den behöver tåla.
Var inte orolig, du märker om du har för liten tålighet, då säger det _BLAM_ =)
jack
Inlägg av jack »
Hur mycket måste man övervolta en konding för att den ska smälla? Låt säga att jag har en som tål 40V.
13th.Marine
Aha så det var som jag trodde ändå. Var bara inte riktigt säker. Tänkte att jag kunde vara på den säkra sidan å köpa en 400V kond. men sen ligger den i en 15V krets så jag sparar ju en hel del på att köpa en 16V kond. då =)
Tack så mye för hjälpen.
Macce
Inlägg av Macce »
Jag skulle ha satsat på en 25V istället. Iofs är det ganska stor marginal men ändå för att känna sig lite mer säkrare.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
jack skrev:Hur mycket måste man övervolta en konding för att den ska smälla? Låt säga att jag har en som tål 40V.
Det låter som en korkad idé att smälla kondensatorer. Använd dem till något vettigt istället!
pagge
Inlägg av pagge »
Men dom smäller fint, kanske ett komplement till smällare som verkar vara förbjudna nuförtiden. Vad är det för sätt btw, smällare var ju skojj, allt kul man kunde bygga av dem... vad skall dagens barn leka med?=)
Macce
Inlägg av Macce »
Lite überfarligt att leka med kondensatorer. Kul att städa efter sig också...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Inge smart att göra det inomhus iaf :D :P
pagge
Inlägg av pagge »
Smälld kondensator är en lukt man måste ha kännt för att förstå =)
Jag är så slarvig när jag kopplar på däck att jag alltid smäller minst en per koppling. Har typ krets-dyslexi får aldrig benen i rätt ordning =)
jack
Inlägg av jack »
MicaelKarlsson skrev: Det låter som en korkad idé att smälla kondensatorer. Använd dem till något vettigt istället!
Det gör jag också :) Var bara en ren fundering.
