Ersätta relä med dubbla MOSFET
hygren
Inlägg av hygren »
För att få ner platsen på pcb och även öka styrfrekvensen avsevärt så funderar jag på att ersätta ett vanligt relä med någon form av halvledarlösning. Problemet är att jag inte kommer veta åt vilket håll strömmen går och funderade därför på att lägga två MOSFETar parallellt, den ena vertikalt spegelvänd, så att strömmen alltid kan gå genom någon av dem. Problemet är väl styrningen, behöver ju generera ~10V lokalt mellan varje Drain och Source som slår av/på mitt relä.
Några idéer? Någon som gjort detta tidigare?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Drar med sig en massa problem varför skriver du inte mer om vad du vill åstadkomma och vilka förutsättningar som gäller. Då kanske det går att hitta en annan bättre lösning. Helvågslikriktning kanske.
hygren
Inlägg av hygren »
Det handlar om att på så liten yta som möjligt få plats med en logikstyrd switch som klarar 5-10A i 50-60 V ungefär. Detta görs idag med ett vanligt relä men det är långsamt och tar mycket plats. Vet inte hur jag ska bättre förklara det. :)
Mindmapper
Frågan om det blir nog litet med helvågslikriktare. Koppla in spänningen på växelströmssidan och lasten och switchen mellan + och -. Eller koppla in spänningen och lasten på växelströmssidan och switchen mellan + och -.
Får du tag på en brygga med små dimensioner är det enklare, än att joxa med 2 antiparallella switchar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan du kanske använda nåt sånt häringa?
sodjan
Inlägg av sodjan »
En SSR av jojje's modell fungerar inte bra med DC.
Den behöver en noll-genomgång för att "stänga av"...
Om det är 50-60V AC så är det nog inga problem.
Matte
Inlägg av Matte »
att bara ha två antiparalella Fetar är nog ingen hitt då MOSFETens dopningar gör att det alltid skapas en relativt dålig diod i backriktningen. Altså skulle du koppla så skulle den alltid va på tills dess att Fetarna brunnit upp.
Du kan inte separera de som drar ström och som ger ström?
TYP.
(blev rätt kasst men du kanske fattar ändå)
Eventuellt kan det gå att köra 2 aniparalella FET serie kopplade med Dioder för att tabort effekten av Source-drain dioden. DOCK får du ta en rejäl funderare på hur den kommer reagera vid på och avslag(tex en för långsam diod kommer nog skjuta bort feten osv...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det finns ju halvledarreläer som fungerar för DC. Tex denna.
Annars är principen att man seriekopplar två mosfet:ar i ett halvledarelä. Se denna tex: http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... switch.htm
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om man tvunget ska göra det med halvledare utan att modifiera lasten så är väl två motriktade GTO att föredra. Dock väldigt jobbiga att styra jämfört med ett relä.
Skulle inte BTS Smart Power Switch kunna fungera?
hygren
Inlägg av hygren »
@jojje:
De där är trevliga men tyvärr på tok för stora och som sodjan skriver måste de även klara DC.
@Matte:
Jag fattar inte din sketch. Kan tyvärr inte separera sourcing/sinking...
@rehnmaak:
Den där var trevlig men inte liten och inte billig. Tittade på det schemat du länkade till och har försökt simulera det men får det inte att funka. Har du något mer exempel?
@$tiff:
För högt spänningsfall över de där...
Jag ska trycka in 64st på ett kort. I dagsläget används http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/p2.pdf.
Ska fortsätta titta imorgon, och även kolla på BTS-switcharna. Har även tittat lite här: http://clare.com/Products/PowerRelays.htm
Matte
Inlägg av Matte »
Hoppsan, bilden blev ännu värre utan mellanslag...
rehnmaks schema verkar bra mycket bättre. Dock skulle jag sätta antiparalella schottky dioder över mosfetarna då den integrerade dioden oftast leder rätt dåligt(typ 1.3V).
Driv elektroniken fattar jag inte riktigt hur den fungerar men men...
rehnmaak
Matte>>> Jag undrar om inte båda transistorerna faktiskt leder även i "backriktningen" ?
hygren>>> Inte sjutton kan du switcha 5-10A med det lilla fjuttrelät. Vid 60 volt klarar du max 0.9A och då är livslängden inte lång.
Är du helt säker på att du inte kan bestämma dig vilken polaritet du ska ha? Det skulle ju göra livet enklare (och billigare).
hygren
Inlägg av hygren »
Hela storyn är att det nu används två olika relän, det jag visade är för 1A och ett annat vi använder är för 15A men det tar upp så mycket plats så antalet kanaler på det kortet är mycket mindre. Vad jag försöker göra är att hitta någon slags mellanväg som klarar både mycket ström och inte tar så stor plats.
