Ska vara en enkel h-brygga men fungerar ej :-(
slatte
Inlägg av slatte »
Håller p åatt leka med en enkel h-brygga med hjälp av
1 mosfet drivare IR2183 - http://www.elfa.se/pdf/73/734/07344047.pdf
4 st IRF540N Mosfet - http://www.elfa.se/pdf/71/07114952.pdf
Men när jag kopplar upp det enligt denna kopplingen
[img=http://img244.imageshack.us/img244/3003/bahgw9.th.jpg]
så fungerar det inte (inte som jag vill ialf)
utan när jag kör t.ex "1" på både HI LO (pinne 1 och 2 på IR2183) Signalerna till gatarna blir då rätt alltså 0 på den ena och etta på den andra. Men det verkar som det ändå uppstår en kortslutning. För det verkar som Q2 börjar leda även om den har en nolla in på gatern. För den blir steka ägg varm ialf :-)
vad har jag gjort för fel egentligen! (det jag driver egentligen är ingen motor för tillfället utan en lysdiod :-) ) men det är meningen att jag ska göra detta senare men provade med detta först.
Några förslag?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Med en så'n drivkrets kan du bara driva ena sidan av en h-brygga. Du behöver 2st. drivkretsar till en fullbrygga(h-brygga)
slatte
Inlägg av slatte »
oki! det var den ända sorts drivkrets jag hade hemma!
har 2 st ska prova!! danke danke
Men vad är det som gör att det inte går koppla som jag gjorde för den ger ju rätt utsignaler som jag förstår det ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Du har ju utelämnat både dioder och kondingar i din koppling så det kommer aldrig att fungera. Läs på lite om bootstrap så förstår du varför det inte fungerar.
slatte
Inlägg av slatte »
jag har kondingarna där men inte dioden hittade ingen :-) (får nog utöka mitt sortiment). Glömde sätta dit kond i schema sry. Ska läsa om Bootstrap imon men tack ändå !
macgyver
Inlägg av macgyver »
peter555: mosfetarna har ju inbyggda dioder, varför skulle man vilja sätta dit externa?
edit: eller du kanske menade dioden för bootstrapen?
peter555
Det var den sistnämnda jag syftade på.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det finns många anledningar till att använda externa dioder till FETarna också.
butthead
Vs och COM
Inlägg av butthead »
Du får inte koppla ihop Vs och COM!
slatte
Inlägg av slatte »
:-D Det hoppas jag verkligen inte att jag har gjort. Borde bli fin kortslutning då!
men tack ändå!!
butthead
Jo det har du. #3 och #6 sitter ihop i ditt schema som du säger ha kopplat enligt.
danei
Inlägg av danei »
Ska man börja gå i från schemat i databladet är det ju lämpligt att veta hur det funkar till att börja med. INNAN man funderar på egna lösningar.
