Hur starta nätaggregat till dator som inte sitter monterat
kungmats
Inlägg av kungmats »
Jag behöver använda en nätdel avsedd för vanlig inbyggnad i PC till en annan grej.
Jag behöver ha 12 Volt och minst 15 Ampere vilket jag har sett att dom nyare nätdelarna klarar.
Nu är bara frågan hur jag startar nätdelen när det inte sitter monterat till moderkort. Stift 8 är POWER_OK ... nu är frågan ... skall jag mata 5 volt, 12volt eller jorda stift 8 för att nätdelen skall starta?
Tacksam för snabbt svar!!!
/Mats
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kolla min sida under Tips
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det finns en grön kabel i 20pin kontakten som du kortsluter med en svart så strtar det. eventuellt så måste du belasta 5 volten med en 10 watt 12 volt glödlampa.
kungmats
Stort tack!
Grön är alltså PS_ON enligt schema.
Kan jag parallellkoppla dom två 12-voltarna om en inte räcker eller skjuter jag aggregatet då?
Electricguy
det spelar ingen roll hur många 12 volt du paralellkopplar, dom går alla till samma ställe i agget.
kungmats
OK, fast om jag kollar på Xcilence 480w agg. så står det så här: ... det verkar vara olika powers i det.
Power: 480W
Color: Black
Form Factor: ATX12V V2.0
Dimensions (WxHxD): 150 x 86 x 140
Fan Dimensions: 1 x 120mm
Noiselevel: 20-24 dB/A
Safety: CE
Voltage: 115V/230V
Current: 115V/230V 10A/5A
Frequency: 50/60Hz
+3,3V: 32A
+5V: 31A
+12V1: 15A
+12V2: 16A
-12V: 0.8A
+5VSB: 2.0A
SATA Connector: 2
ATX Main Power: 24 pin 1
4 pin Peripheral Connector: 4
4 pin Floppy Connector: 1
ATX 12V Connector: 1
6 pin connector GPU cards: 1
Electricguy
hmm :? det verkar vara det. men jag skulle undvika att koppla ihop dom, antingen blir det så att den ena utgången tar död på den andra mes en stor smäll eller så bränner du hela agget.
kungmats
Yes!
Men jag klarar mig med en 12A tror jag så det bör funka bra i alla fall.
Tack för hjälpen!
blueint
Inlägg av blueint »
Kolla hur det är med nödvändlig tomgångsbelastning. Speciellt för +5V, +3,3V
"Grön är alltså PS_ON enligt schema."
I 90% av fallen, men inte alltid. Nätdelar från datorer som t.ex Dell och Compaq kan ha andra färger på sladdarna. Men det finns oftast beskrivningar på nätet som berättar vilken som är PS_ON på dem.
edit: Eller ja.. det ser du iofs lättast genom att titta i kontakten. :)
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
http://www.helpwithpcs.com/courses/powe ... inouts.gif
http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/2psfig6.gif
PS_ON till COM... har själv en liten bygel som jag vårdar ömt till detta ändamål.
kungmats
Jag får aggregatet att starta och får ut mina 12v.
Alla gul/svarta 12v 20A går från samma punkt på kortet och jag gick på direkt på kortet med både matning och jord, MEN skiten startar inte i alla fall.
Min belastning(en 12v kyl) drar 12-13A i startögonblicket och sen 5A under drift, men aggregatet stendör och kräver omstart för att funka igen :(
Att märkströmmen kan vara "glädjekalkyl" förstår jag men att inte klara 13 när det står 20 ..... hmmm
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det låter som om det är överströmmsskyddet som löser ut.. Är du säker på att den inte drar mera än 13A i startögonblicket, hur vet du det?
Om det är induktiva laster, tex. motorer kan de ofta dra 10ggr så mycket ström i startögonblicket. (dock så kort tid att det är svårt att mäta det)
kungmats
Tillverkaren Isotherm påstår att den drar det. Jag har ingen möjlighet att mäta.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nä du squirz3r, Det är INTE induktiva laster som orsakar startström. En induktiv belastning drar 0,0 uA i startögonblicket.
En kyl med en motor har bara lindningens resistans när den slår till, när sedan motorn fått upp farten så har den en motEMK som minskar strömförbrukningen.
Startströmmen är enkel att mäta U / R lindning = I startström.
Protte
