Triac styrning
Triac styrning
Hej.
Håller på och leker lite med olika temperatur regleringar. Har nu hittat på en triac styrning med en AVR krets.
skulle denna koppling fungera?
http://img159.imageshack.us/my.php?image=schemagr5.jpg
Tanken är ingången sätter en interrupt som efter en varierande fördröjning sätter utgången.
Var kan man hitta vettig info om uC - Triac styrningar?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 40171a.pdf
Kom ihåg att du måste kapsla in allt eftersom den inte har någon isolering. Är du det minsta osäker här så gör det inte.
- JimmyAndersson
Bortsett från fyrverkeri-risken så ser jag en mini-miss:
Texten "Ingång" och "Utgång" i schemat borde byta plats..
edit: Micke_s:
"microchips hemsida"
Nog kunde du ha bjudit på *lite* mer info i ditt första inlägg.
Microchips hemsida är ganska stor...
Fast den infon kom visst i nästa inlägg ser jag nu.
edit: Micke_s:
Tack för hjälpen och varningarna.
Ang. Icecaps styrning: Vill du beskriva hur synkroniseringen funkar? Stämmer det att SYNC motsvarar det jag ville åstakomma med min ingång och FEED det ja ville åstakomma med min utgång?
För övrigt så betyder ingång och utgång på min skiss att det är kopplat till en ingång respektive utgång på AVR:en.
//John
//John
Nu har jag tittat på Icecaps styrning.
Har ritat den så här: http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... aftph4.jpg
Nu har jag lite fler frågor...
Ska jag skjuta triacen på både den positiva och den negativa sidan?
Kan jag förstöra något om jag skjuter den helt galet?
Vad har resistorn R1 för funktion (R16 i Icecaps ritning)?
Återkommer säkert med fler frågor tills jag fått det att funka (eller tills ni slutar svara).
Tack för ert tålamod.
//John
//John
Pinsamt...
Nu då? Stoppade dit ett par säkringar också.
http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... afthf9.jpg
Finns det något syfte med att ha dubbla sekundärlindningar i trafon?
//John
//John
Jag reagerade också på dom dubbla sekundärlindningarna i schemat, och varför du ritar in bryggan som diskreta dioder istället för som just brygga. Tycker personligen det ser renare och snyggare ut med en brygga...
Icecap: vilken trissa används för att hinna detektera nollgenomgången?
John: det finns annars färdiga triacs med inbyggd nollgenomgång som man bara behöver PWM-styra... (kostar bara några tior)
/PeterH
/PeterH
