Hjälp med att identifiera manick.
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
Köpte en bil i vintras och nu när jag sommarstädade den hittade jag en liten mojäng som skulle vara kul att identifiera.
Bilder hittar ni här.
Min gissning är att det är en sån dosa man använder för att komma in i t.ex. tvättstugan alternativt, för er konspirationsteoretiker där ute, nån form av avlyssning, tracking eller annan skojjig bugg. ^-^
Hoppas nån kan kasta lite ljus över vad det är för en manick.
/Jim
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Skulle det kunna vara och taggen håller reda själv på tiden också.
Fast jag ser ingen antenn... Kan vara någon logger också..
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Ser ut som de vi använde rpå jobet för att komma in i lokalerna osv istälelt för kod eller kort.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Om den låg bilen så skulle den ju kunnat varit till att komma igenom bommar eller nått sånt på ett jobb eller dylikt...
spufuz
Inlägg av spufuz »
De e inte nåt bil-larm-relaterat då??
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fråga förre ägaren. Vet du inte namn, så vet du iaf regnummer. Sen går du hit.
vfr
Inlägg av vfr »
Troligtvis ett 125kHz beröringfritt kort.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Eftersom den är aktiv, dvs har ett batteri, så skulle jag kunna tänka mig att den öppnar någon bom eller garageport.
De tags man har till passersystem m.m brukar vara passiva, dvs att dom tar sin ström från radiosignalen från läsaren.
StorLiten
Kan nån identifiera vad det är för kretsar som sitter på?
StorLiten
Hittade det här.
Min manick kan ju vara en föregångare till den med tanke på artikelnamn och det som vfr sa.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller efterföljare :D
Om det inte är en allt för gammal bil skulle det väl kunna vara en ID-tag av bilen under produktionen, som blivit kvar av misstag. Ser ut som den kan ha varit fastklistrad på chassit, fast du skrev låg så jag har nog fel där.
StorLiten
Ja kanske... :roll:
Ja alltså, det är ju spår av något-limliknande på den, så det kan mycket väl komma från tillverkaren.
Edit: Stavfel!
v-g
Inlägg av v-g »
Jag gissar på en typ av transponder som tidigare sagts tex för att öppna garageport på jobb e.dyl.
Ett exempel på dessa var de transpondrar som fanns för biltullarna.
