Med vanligt menar jag t.ex. ett sådant här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6459.htm
eller
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =11670.htm
Och med isolerad menar jag om sekundärsidan (DC-sidan) är jordrelaterad, eller om potentialen är flytande mot jord?
I Omrons datablad finns ett kopplingsschema, men jag förstår i ärlighetens namn inte riktigt hur jag ska tolka det. Finns det någonstans där man kan läsa mer om hur ett sånt nätagg fungerar?
Är ett vanligt switchat nätaggregat isolerat mellan sidorn
- prototypen
Isolerade switchade nätaggregat brukar nästan alltid ha friflytande DC-utgångar med angiven spänningstålighet mellan primär och sekundärsida. 'special-aggregat' som tex. PC-nätaggregat kanske man har kopplad DC-nolla till chassie-nolla redan internt för att skapa en gemensam jordpotential gentemot kretskort etc. - men i normala fall är det något som konstruktören beslutar själv vid inkopplingen hur det skall göras.
Bara för att det är galvaniskt skillt betyder inte att det inte fins någon kapacitiv koppling mellan primär och sekundärsida - den kan tom. vara ganska stor och det viktiga i sammanhanget (förutom att läckströmmen inte får vara för hög) är att den är balanserad (dvs. samma värde) både på DC-utgångens minus(jord) och plusutgång relativ primärsidans olika ledare - annar riskera man att få jordslingor den vägen.
Det är ofta den kapacitiva obalansen i mellan primär och sekundärlindningen i ljudutrustning som gör att man får brum när man kopplar ihop flera olika apparater trots att dessa är dubbelisolerade och att man får olika 'verkan' beroende på hur man vänder stickpropparna i eluttagen och det hela ser ganska 'magiskt' ut och med tillhörand framväxt 'tillbehörsmarknad'...
Ok, vi ska se om jag förstår det här rätt nu...
Friflytande nolla är alltså regel snarare än undantag och den kapacitiva kopplingen mellan sidorna har inte med det att göra?
Hur vet man om den kapacitiva kopplingen är balanserad? Jag har plöjt några datablad, men hittar inget som verkar handla om det. Vad är en ok läckström? Under "Leakage current" står typiskt 0,3-0,5 mA angivet, är det ok?
