Puls räknare
marcla
Puls räknare
Inlägg av marcla »
Vad jag har förståt så kan man bygga en enke pulsräknare så här:
En 4bit binär ränare som kopplas till en binär led-display drivare eller har jag fel?
Villken räknare hos elfa kan jag använda?
Har hittat ett schema HÄR men hittar inte räkanren 7490 har elfa någon bra ersättare?
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
SvenPon
Utsparkad, på semester
Display vs PC
Inlägg av SvenPon »
Intressant. Kan jag koppla de 7 utgångarna på en PC parallellport
och på så sätt räkna pulser. Tänker bygga Elmätare exemplet.
Räkna pulser under ett dygn från min elmätares lysdiod /dygn.
Eller finns det bättre förslag ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
7490 är en gammal krets och i LS version kostar den skjortan.
En modernare är 74HC390 innehållerf 2 st fyrbitars räknare och kostar mycket mindre.
Protte
marcla
Inlägg av marcla »
SvenPon:
Det är nog smidigare att koppla de 4 utgångarna från countern till pc Q1-Q4 eller va dem heter
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
löd två kablar på = knappen på en miniräknare och en trissa som du styr den med. sen skriver du +1 på räknaren och skickar pulser till trissan :wink:
marcla
Inlägg av marcla »
Har filat lite på ett schema skulle DETTA SCHEMA fungera?
EDIT: nytt schema
prototypen
Länken till bilden gick till ladda upp bilden så det blev visst något fel där.
