Hjälp att identifiera IC !!
trolldeg
Inlägg av trolldeg »
Hej !
Jag försöker bygga om en varvräknare till en bil, från 3cyl till 8cyl, men jag lyckas inte ta reda på vad detta är för IC.
Vore jätte tacksam för ALL information kring denna IC, tex tillverkare funktion mm.
http://geting.se/viewimage.php?image=10 ... G_3732.JPG
Tack David
Purre
Inlägg av Purre »
Länkningen blev inte så bra där... Lägg upp bilden på geting.se imageshack.us eller liknande tjänst.
vfr
Inlägg av vfr »
Fixa bilden!
Vad har kretsen med varvräkningen att göra? Var sitter den?
trolldeg
Tack, va kul att ni tog er tid att svara !!
Nu skall nog bilden fungera, men den blir liten av någon anledning. Jag la till länken, där blir den lite större.
Vfr: jag vet inte riktigt säkert, men jag gissar att den har med delningen av signalen att göra. Signalen till varvräknaren kommer från tändspolen, så för att få en puls per varv så behöver man dela med antalet cylindrar samt multiplicera med 2
//David
trolldeg
Hej igen!
Nu har jag mätt lite på IC:n
ben 6 och 7 pulståg vars bredd ändras med frekvensen på ben 8
ben 8 signal in
ben 14, 15 och 16 sitter en resonator på 4 mHz
Taksam för all info.
//David
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
4068 - 8-input NAND?
Eller kan det vara en microprocessor av något slag? Närheten till den keramiska resonator och den tryckta texten "RST" får mig att gissa på det.
Hittade ingen förklaring för tillverkarloggan här eller Här
Edit: Du hann posta under tiden jag funderade på kretsen. :)
trolldeg
Ja en microprocessor kan det säkert vara.
Tycker man borde hitta något på Frui eller va det nu står! om man googlar lite.
Hmmm
peter555
Inlägg av peter555 »
Beteckningen på kretsarna i laptopbatterier brukar också börja på BA, jag kollade upp en sån förut och då var det något customjox.
