Yttre larm till MSN, e-post m.m.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Skulle villja ha ett relä till datorn som dras när jag får anrop på MSN, och får ny e-post.
Själva hårdvaran lär ju inte vara nått större bekymmer, ett relä på typ valfri port, com, parallell, eller rent av USB. Men hur får man till en mjukvarulösning som aktiverar någon av portarna vid anrop på MSN? Skulle även villja ha för e-posten, när det kommer in ett nytt meddelande i inkorgen. Kör med outlook express.
Någon som gjort något liknande och har koll?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Outlook kan du skriva plugin till i alla fall.
Mns kan man nog fixa genom http://www.msgpluslive.net/
Appotus
Inlägg av Appotus »
Om du är bra på att programmera så bör det nog inte vara några problem. Gör bara ett program som läser av minnet av de applikationerna du vill den ska reagera på. När du får nytt mail eller dyligt så skickar den ut till porten ;)
Pejlaren
Micke_s skrev:Outlook kan du skriva plugin till i alla fall.
Nja, jag kan inte skriva nån plugin :oops: :shock:
Hittade inget till msn heller...
Pejlaren
Appotus skrev:Om du är bra på att programmera så bör det nog inte vara några problem. Gör bara ett program som läser av minnet av de applikationerna du vill den ska reagera på. När du får nytt mail eller dyligt så skickar den ut till porten ;)
Aha, så simpelt :D , synd bara att jag inte är så hemma på det här med programmering... :lol:
Någon måste ju haft för mycket tid över och redan löst problemet tycker man.. :P
För mycket tid har jag knappast, men däremot en lösning. :)
Både MSN och Outlook kan spela upp ljud när något händer.
Stäng av alla andra ljud förutom det för "nytt meddelande" eller liknande.
Till ljudkortets utgång kopplar man optokopplare, diod+konding och schmitt-trigger för att få en stabil signal. Därefter en monostabil vippa för att bestämma hur lång tid relät ska dras. I slutet av kedjan kopplas relät.
Ett tips är att välja en ljudfil med någon statisk signal, typ fyrkantvåg. Istället för monostabil vippa kan du bestämma längden som relät ska vara dragen genom att ändra längden på ljudfilen. Men det är lättare att ändra med en monostabil vippa och en pot.
Om du vill kunna spela musik utan att relät drar så är det ju bara att sätta in ett till ljudkort. :)
edit: Men hur gör man om man vill att olika relän ska dras beroende på om man får e-post eller meddelande från MSN? Mjo, då använder du två ljudfiler. En med enbart ljud i vänster kanal och en med enbart ljud i höger kanal. Den ena används till Outlook och den andra till MSN. Sedan är det bara att koppla in en till såndär kedja som jag beskrev (en till vänster och ett till höger kanal) och se glad ut. :)
Pejlaren
Njae... Känns inte som den ultimata lösningen... :?
Lullen
Inlägg av Lullen »
då får du nog läsa av minnet, det är inte så himla svårt faktiskt, det svåra ligger i att hitta adressen du ska ändra. Men med lite tänkande så ska inte det vara så himla svårt det heller.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Varför inte använda min gamla 567 koppling. Då kan du säkert ha en 10 kanaler om du vill med olika relän för olika händleser du behöver bara spela in en 3-4 sekunders ljudfil med rätt frekvens och köra upp rätt fil till rätt händelse. :)
Håkan
Pejlaren
Nu blir jag fölrmodligen idiotförklarad... Men går det inte att bara byta ut de där ljudfilerna emot nån fil som triggar nån av portarna istället?
Jag använder varken MSN eller Outlook, så jag vet inte ifall man kan välja en körbar fil istället för ljudfil, men jag tror inte det. Så isåfall blir svaret tyvärr nej.
Varför gillar du inte idén med att spela upp en ljudfil?
HåkanO:
Vad är 567 för krets? Hittar inget datablad och ser den inte på Elfa.
Men jag förstår tanken. Bra lösning. :) :tumupp:
Pejlaren
Nej, jag testade, men det lirar bara med ljudfiler.
hmm, idén med ljudfiler kanske inte är så dum ändå...
Man skulle ju kanske kunna köra olika toner per applikation, och sedan en tondecoder på ljudutgången. Men det förutsätter att jag kan styra upp just dessa ljudfiler på ljudkortets "second output", annars lär ju tondekodern trigga även på andra ljud. Iofs kan man väl styra över endast ljuden från msn och e-posten på den där "second output" då skulle det räcka med en vox på den ljudutgången..
Ska nog testa... :lol:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Använda dtmf toner, dtmf avkodare och en 4 till 16 bit omvandlare (av-kodare?) kanske?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tack Jimmy :D
Jo då den finns på ELFA nr 73-126-07 och är just en tondekoder. Tonen måste ha en viss längd för att reläet ska dra längden ställer du in med 555:an. Den här kretsen gjorde jag runt mitten på 80-talet och den funkar som den ska
man provar först med en oändlig ton typ 800 HZ och ställer in med den mångvarviga trimmern på 20k tills lysdiod D5 tänds och ligger mitt i området så att säga
Har används till att växla bild på en diaprojektorer med med tal och musik på ena kanalen och toner på den andra.
Håkan
Khaki
Inlägg av Khaki »
En mjukvarulösning är väl inte speciellt avancerad, det finns ju färdiga komponenter. Behöver knappt skriva nånting själv. Bör fungera med mail i alla fall, msn vet jag ingenting om. Vad händer när man "får anrop"?
Jag använder en liknande lösning i en annan applikation som reagerar när innehållet i en databas förändras.
Vad ska det där relät göra?
