Ström genom digital pot
Anton A
Inlägg av Anton A »
Jag har en fråga angående hur man kan göra för att kunna köra en högre ström genom en digital pot.
Jag har ett labbagg baserat på en lm 723 som jag vill digitalisera.
jag hade tänkt att byta poten mot en digital variant. Men de flesta digitala potar som jag kollat på klarar endast en ström på 1mA. Det är problemet jag vill kunna justera en spänning mellan 0- 3.6v med en konstant ström på 3,5mA.
Går detta att lösa med några op förstärkare?
Hur skall jag koppla dessa i sådana fall?
/Anton A
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur många nivåer behöver du egentligen? Räcker det inte med en liknande R2R-stege med resistorer som styrs av några småsignalfälteffekttransistorer?
Edit:
150 mA ut!? Räcker det inte med att regulera med en vanlig effekt-OP då, så kan du återkoppla med en digitalpot, om du nu gättegärna vill använda en sådan.
Anton A
Inlägg av Anton A »
Jag vill kunna justera utgångs spänningenmellan 1-33v i minst 100 nivåer vilket gör att varje steg blir 0,33v.
jag skrev lite konstigt det är spänningsfallet som är 0-3.6volt över poten.
R2R stege skulle funka men den tar ju ganska många I/O pinnar på processorn om man jämför med vad en digital pot kräver.
såg din ändring det är 3A ut ström ur agget men strömmen genom Poten ligger på konstant 3,5mA.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Använda en extern Vref kanske? Då skulle en DA i en MCU kunna fixa ditt problem.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hur många MCU:er har DAC, ADC är vanligt men inte DAC.
DSP brukar ha det men inte vanliga PIC/AVR/STM32/ARM7 osv.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Därför att det är så enkelt att göra en enkel DAC men R2R stege och en OP. "Behovet" är nog större av ADC då omvärlden är analog men låter sig styras digitalt.
Ex. Bygg en termostat, temperaturen mäts analogt medan värmeelementet styrs till/från.
Bara så där, det lät onödigt komplicerat att styra ett labbagg med processor, ska du styra via SMS eller nåt sånt.
Jag skulle inte satsa så mycket krut på ett LM 723 baserat agg, kretsen är känslig för HF och skenar (utspänningen stiger).
Protte
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Ett alternativ är ju lågpassfiltrerad och buffrad PWM från en timer med lämplig upplösning... en snikvariant av D/A som fungerar bra om man inte behöver snabb omvandling.
Anton A
Inlägg av Anton A »
Prototypen: Det är mest för att testa lite men nu verkar det ju vara lite mer komponenter än en digital pot och processor som behöver till för att få det att fungera, så jag får ta och fundera på om det är värt det.
