reglera ström till "elektrisk lövblåsare"
leviterande
Inlägg av leviterande »
Hej allihopa,
jaghar köpt en elektrisk lövblåsare på 2400w och såg att den kör bara på fullt utan nån typ av reglage, trots att jag såg att det fanns i manualen.
min fråga är hur ska jag kunna reglera volt/ström så att jag inte behöver köra på fullt? det är väl nån typ av volt regulator jag letar efter eller? jag är inte så haj på sånt så jag vill veta var och vad jag letar efter
mvh
kalle
marcla
Inlägg av marcla »
Spänning? 230V???
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske inte svarar på din fråga, men vad är problemet med den
klassiska lövräfsan ? Tyst, billig och kostar ingenting i drift.
Jag förstår inte varför man ska skräpa ner (ljud-) miljön med
dessa fullständigt onödiga apparater...
leviterande
spänning 230v, altså väg uttag, det finns bara on off knapp så när man trycker så låter det som jet flyg hehe , jag vill kunna styra strömmen , jag vet att det finns såna aparater som man kan koppla men vet inte vad dom heter
sodjan: jag vill inte städa trädgården hehe jag har köpt för att jag håller med fysik experiment, luft strömmar och sånt
mvh
kalle
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En vanlig dimmer eller fasvinkelstyrning som klarar effekten räcker.
ELFA 72-055-52 inte billig men klarar det du behöver rakt av.
Eller mera snikig som KRÄVER extern kylning för det du skall ha den till 72-055-60.
Eller 72-055-29
Eller 72-053-54 om du vet något om elektronik.
leviterande
tack ska du ha Limpan4all!
kan dessa regulatorer även styra mindre motorer som behöver 12v istället för 230v?
mvh
kalle
limpan4all
NEJ, dessa är endast för 230V växelström.
För 12V DC får man göra helt andra lösningar.
Även 12V AC kräver andra lösningar även om man kan återanvända principerna (fasvinkelstyrning med TRIAC har för stort späningsfall för att vara effektiv vid 12V AC).
Om du behöver saker för 12V DC så har www.seproab.se det du behöver, inte billigt men bra.
leviterande
tack limpan ! så om jag köper den där 72-055-60 regulatorn, kopplas då två wires från regulatorn till blåsaren vid switch knappen eller hur är det nu då?
kalle
limpan4all
Enklast och bäst är att ta en vanlig jordad skarvsladd och klippa av på mitten och koppla in regulatorn där.
Se http://www.elfa.se/pdf/72/07205560.pdf för inkoppplingen.
Utan att vilja vara taskig.
Om du inte förstår den beskrivningen som finns nedtill utan att behöva ställa kompleteringsfrågor, så kan du inte tillräkligt för att göra detta.
Det finns ju en konkret risk för brand eller att skadas av 230V AC vid felkopplingar...
leviterande
du har helt rätt såklart , jag ska därför kolla lite och återkomma sen:D
kalle
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha ! :-) :-)
Ja, ja, i *trädgården" är de i alla fall onödiga... :-)
peter555
Inlägg av peter555 »
Ett roligt experiment man kan ha dom till är att starta gasturbiner med, är det något sånt ?
För löven använder jag den handdrivna från 1960-talet. :)
leviterande
hej peter, ja det e åt det hållet nästan:D,
vilken typ av turbiner är det du menar, det jag håller på med är komressorer och luft pumpar, du kanske menar tesla pump där man pumpar luft i dom?
kalle
peter555
Jag menade avgasturbiner till lastbilar som är populära att köra som gasturbiner med gasol som bränsle. För att varva upp dom brukar man använda lövblåsare.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
som denna:
(ganska stor turbo)
