Drosslar och lysrör?
Tjena!
Är lite novis på elsidan men tänkte bygga mig en sorts lampa med fyra lysrör i.
Låt oss säga att lysrören ligger på 18w, kan man täcka två utav dom med en 36w drossel om de är parallellkopplade? Jag vill verkligen begränsa antalet drosslar så går det med en fet vore det utmärkt.
En till fråga måste glimmtändarn sitta när röret eller orkar den driva genom max 1 meter kabel?
... men ena jävlar på att sända radiostörningar från några MHz till en bit över GSM 900 bandet.
har du radiomottagare och vill kunna ta upp svaga signaler allt ifrån trådlösa tangentbord, FM-radio, modellflyg till amatörradio så är HF-don riktiga RF-nedsmutsare... en trådlös tangentbords räckvidd kan gå ned från 10 meter till 1 meter bara för att du knäppte på lyset..
det här är ett reelt problem inom industrin och det är viktigt att driftspersonalen/väktares komradio fungerar - en lokal som fungerade utmärkt för dessa perosner kan göras till oanvändbart bara genom att man byter amaturerna till dito med HF-don i för att 'spara pengar' (färre rörbyten per år)
Märkningen gäller inte den totala energin utan effekten per frekvens, så genom att smeta ut energin över en större bandbredd så kan de spara komponenter på avstörning. Dessutom utgör lysröret en aldeles utmärkt antenn och man kan ju då undra om denna räknas in när mätningarna utförs.
Med många don i en lokal borde det kunna bli en rätt ordentlig brusmatta. Man kanske skulle ta och mäta någon gång när det är tråkigt på jobbet.
Hur är det då med lågenergilampor?
Vad är det för jäkla reglering, kan ju myglas med hur mycket som helst med det.
Har själv egentligen ingen koll men baserat på deras drivschema så kan det vara lite lugnare med störningar hos dessa.
- prototypen
Det är ett sätt att billigt klara EMC kraven att variera klockfrekvensen för att så att säga smeta ut störningarna över en större bandbredd (mina prylar stoppar klockan 3 perioder och då hittar spektrumanalysatorn inte tillbaka).
Hela armaturen med HF don och rör ska (och är) CE märkt och tillverkaren "intygar" därmed att den uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.
Och ändå så skiter det sig.
Protte
Protte
