frågor om kondingar
gripner
frågor om kondingar
Inlägg av gripner »
hur mycket är:
1yF i pico farad resp nano farad
1000 pico och 1000000 nano ?
tantalum utbytbara mot elektrolyter?
JockeE
Inlägg av JockeE »
http://sv.wikipedia.org/wiki/SI-prefix
Piko är "mindre än" nano, så det är tvärt om.
Edit:
Tips: AltGr + m ger µ-symbolen.
gripner
Inlägg av gripner »
TACK
när jag ändå har en tråd igång. Har en konstruktion där tantalum kondingar rekomenderas. Hittar inte riktigt några bra på elfa, givetvis finns det på andra ställen men skönt att kjunna köpa allt på samma ställe...
Kan man byta ut tex en 22µF 35V 0,3ohm low-ESR mot tex en bra electrolyt ?
speakman
Inlägg av speakman »
Sätt en bättre rubrik!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ja absolut, det kan tom rekommenderas.
Tantaler är skit, elyter är bättre och keramer är bäst grovt generaliserat.
Det var helt annorlunda för 10 år sen men inte idag.
22uF kan du hitta som keram, troligen inte så högt som 35V men du kanske inte måste klara 35V...
VAD skall du göra egentligen?
gripner
Inlägg av gripner »
håller på att labba lite med en max 1758 batteruy charger krets, skall köpa lite kringkomponenter till den,
det är en hel del dyra komponenter dock, tex de ovan nämda kondingarna. samt en induktans,
i princip är det komponenterna för max1758 evalu-kit jag är ute efter, dock har jag valt ej smd
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2416
danei
Inlägg av danei »
Vad fel det blir när man använder fel beteckning. Jag trodde frågan handlade om yokto farad.
