display för ström/spänning
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Nån som vet hur man bygger en display för att visa spänningen 0-30v =
Byggs av LED-displayer.
Och en som visar ström 0-3 A =
Byggs också av LED-displayer
Någon ritning?
Ideer?
Tacksam för svar.
Hellst inte för dyrt. :?
erixon
Inlägg av erixon »
Det finns exempel ICL7107CPL som inhåller a/d samt led drivare.
Elfa: 73-144-20
För kunna vissa strömen kan du använda spänings fall över resistor exempel 0.1ohm som du sedan förstärker upp... som du sennare stoppar in en volt meter som exempel ovan....
Robert Nielsen
Voltmätaren var inga problem,
men amperemätaren förstod jag inte riktigt.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag kunde inte se amperemetern. Men antar att det är den vanliga. Du har ett väldigt lågt motstånd, under 1 ohm. När strömmen flyter genom detta motstånd så blir det en spänningsskillnad mellan båda sidorna av motståndet. U=RI helt enkelt. Om det är en högre ström så ökar spänningskillnaden över motståndet. Man mäter då hur stor skillnaden är och visar den sedan på LED displayen
Robert Nielsen
Har du nån ritning???
