Koppla förbi sensor på utelampa?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag har köpte en utelampa med inbyggd rörelse senor men vill ändå kunda tända lampan när jag vill det och den skall förbli tänd.
Det är följande lampa som jag har köpt.
Bild Bild
Aluminiumarmatur, E27 max 60W. PIR-sensorn känner av både värme och rörelse.
Aktiverings/efterlysningstid 5-15 sekunder till 3-5 minuter. Dygns/mörkerdrift (skymningsrelä).
Vridbar sensorenhet höger/vänster. Avkänningsvinkel 130°, räckvidd 10 meter. IP33.
Den gamla utelampan som sitter där nu har bara en vanlig strömbrytare. Till den nya vill jag kunna dels köra med sensorn som det är tänkt och/eller att den alltid är tänd.
Kan man dra två faser (självklar samma fas) från en kronomkopplare och koppla en till sensorn som det är tänkt och en direkt till lampsockeln för att kunna tända lampan utan sensorn?
Eller riskerar man att ta itu sensorn då?
Om man har både lampan till och sensorn kan det bli trubbel då?
Sensorn är inbyggd och jag kan inte se om den styr ett relä, men troligtvis så är det bara en triac eller liknande.
/ Jeppsson
Icecap
Inlägg av Icecap »
En hel del (nästan alla?) har den funktion att om man slår på dom, sedan slår av en kort tid (~5 sek tror jag) och sedan slår på igen brukar de lysa konstant till man slår av dom.
Jeppsson
Skall lusläsa den "!=tjocka" manualen och se om det står något om det Icecap.
Skulle mitt förslag på koppling annars funka?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ditt kopplingsförslag är OK så länge det inte kommer ström "baklänges", alltså måste sensorn vara matat och om du sedan OCKSÅ matar lampan med samma fas blir effekten att du lägger en bygling över triac'en och det är OK.
Jeppsson
Icecap skrev:En hel del (nästan alla?) har den funktion att om man slår på dom, sedan slår av en kort tid (~5 sek tror jag) och sedan slår på igen brukar de lysa konstant till man slår av dom.
Har läst manualen nu och där står inget om det som du nämner här ovan...
Det är väll bara till att koppla upp och testa.
Kan triacen gå itu om man inte lägger någon matning över sensorn?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Sannolikt inte... men det är knappast någon garanti.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Koppla så här så riskerar du inte att spänning går baklänges:
Senast redigerad av sebastiannielsen 17 september 2008, 08:13:42, redigerad totalt 1 gång.
Jeppsson
Enkelt och smart...
Kommer att kopplas in i helgen! :)
