Jag håller på att koppla in en varvräknare till en bilbana (modell större
Sensors:
- Input resistance: 13 kOhm
Logic levels: 0 to 6 V low, 10 to 20 V high
- Pins 1..8 sensors 1..8, connect to the '+' side leads of the sensors track section.
Pin 9 - sensors supply, connect to the '-' side leads of the sensors track section.
Pins 13..15 - device ground. Use when connection to a custom sensors interface. Such an interface is usually needed when optical sensors are used.
recommended wiring:
Light current value must be at least 45 micro A.
Device inputs
- Threshold voltages: 0 to 2.5 V OFF, 3,5 to 24 V ON
Maximum continuos voltage +- 24 V
Shortest detectable impulse duration 0.5 ms
Nu undrar jag..
Sensorerna som sitter i banan, som är från det gamla systemet, är någon av:
art nr.
75-224-51
75-203-15
från Elfa.
Kan jag använda dom i den här kopplingen? Och ska jag då isf köra med samma motstånd (150k) eller ska jag ha ett annat?
Vore shysst om någon kunde hjälpa mig. Fråga gärna om det är något som är oklart så ska jag försöka svara på det
