Hjälp med Ohms lag
JoakimCreutzer
Hjälp med Ohms lag
Inlägg av JoakimCreutzer »
Jag har nyss upptäckt att min skalle inte fungerar som den borde göra.
Jag har en magnet ventil som är på 44W i ett 24V system. jag skulle vilja sänka volten till 10-12 volt. men Hur räknar jag ut storleken på motstånden?
nån som kan hjälpa mig lite snabbt?
tack på förhand
danei
Inlägg av danei »
P=U*I
I=P/U 44W/24V=1,8A
U=R*I
R=U/I 24V/1,8A=13Ω
En lika stor resistans ger halva späningen.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Notera att det kommer brännas lika mycket effekt i seriemotståndet som i magnetventilen. I storleksordningen ~11W.
JoakimCreutzer
så med ett motstånd på 13Ω så blir det 10volt iställe för 24v?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Nej, hälften av 24V är 12V.
18,2Ω ger 10V över ventilen.
JoakimCreutzer
JockeE:
Hur kom du fram till 18,2Ω
kan du skriva upp formlen?
danei
Inlägg av danei »
14V/10V=R/13Ω tex.
Förhållandet mellan späninngarna är samma som förhållandent mellan resistanserna.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag använde mig av formeln för spänningsdelning mellan två seriekopplade motstånd. Vi kan kalla ventilens resistans (13Ω) för Rv och den resistans du vill räkna fram för Rs.
U_Rv = 24V * (Rv / (Rv + Rs))
Spänningen över ventilen kallar jag för U_Rv. Du vill ju att U_Rv ska vara 10V.
10 = 24 * (13 / (13 + Rs))
Nu behöver vi bara lösa ut Rs ur formeln. (Jag skriver inte ner den processen, det är bara tråkig matte)
Rs = 24 * 13/10 - 13
Rs = 18,2Ω
Om du vill ha en annan spänning till magnetventilen byter du bara ut 10 till något annat.
JoakimCreutzer
Tack JockeE!!!
Du är räddaren i nöden. hoppas bara att elfa sköter sig nu så jag får prylarna i morgon annars blir inte roligt att tas med kunden som äger maskinen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Joakim: Du såg till att få ett effektmotstånd som klara minst 11W ?
JoakimCreutzer
Nja nästan :? 60-631-43 hos elfa räcker det?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om jag räknat rätt på dina nya värden blir det 10.27W det borde klara
Enligt elfa tål det:
Effekttålighet
chassimonterat: 10 W
omonterat: 5,5 W vid +25 °C
Du är nära, så det borde funka med risk för förkortad livslängd...
Notera också att om vi räknar med att spolen har 13Ω och du sätter dit ett 22Ω, så blir spänningen över spolen bara 8.9V. Är detta tillräckligt för att den ska dra?
GFEF
Inlägg av GFEF »
JoakimCreutzer
Tillverkar typ för magnetventil ?
24 = [V] spolar för ventiler är inte något okänt,
Nästa alla lastbilar-bussar har 24 [V] system.
JoakimCreutzer
AndLi skrev:Om jag räknat rätt på dina nya värden blir det 10.27W det borde klara
Effekttålighet
Det kan räcka me 8,9 det är en prop ventil från sun hydraulik, men jag tog det säkra före det osäkra och bestälde en omgång med 15W samt 50W motstånd av samma modell =) så nu värkar det som att jag kan få en nöjd kund i morgon.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Öhh?? Tänker ni riktigt nu??
Första frågan, är det en AC eller DVC-spole, det är en väldig skillnad.
Nästa sak, vid tillslaget drar spolen betydligt mer ström, än vid stationär drift.
Märkeffekten är den stationära effekten altså inte vad den behöver för att slå till.
Vad är det du är ute efter, har du en 24V spole som du vill driva med 12V, isåfall glöm det, det går inte.
Om du har en 12V spole, som du vill driva med 24V så går det, men man får tänka efter lite.
Är mycket tveksam till att det funkar med ett motstånd, då man behöver betydligt mer ström i tillslaget.
Lämpliga saker är sannolikt ett PTC-Motstånd eller en helt vanlig glödlampa, en glödlampa skall då vara på 12V och just 44 W, då får du halva spänningen över lampan och halva över spolen, med den fördelen att du får betydligt högre tillslagsström (innan lampan börjar lysa).
Är det en AC-spole, då måste du räkna på VA-värdet, dvs den skenbara effekten istället för den aktiva, för att få rätt värden, dock funkar en lampa här också.
