3 Volts blinker
Parazite
3 Volts blinker
Inlägg av Parazite »
Hej. Totalnybörjare då det gäller att konstruera med elektronik. Ändå ganska stor erfarenhet med både el och elektronik , bara nybörjare då det gäller att tänka hur man löser ett problem och bygger nytt.
Hade tänkt fråga om man kan fixa lätt och billigt.
SÅ vad vill jag ha?
En krets liknande http://www.kjell.com/?item=87109&path=3 ... ,343500000
Men,
för 1,5 alternativt 3 volt gåt ockå bra eftersom jag vill driva det med AA batterier
exakt frekvens spelar minre roll, men runt 10 hz till 0,5 hz är ointressant. Hade vart intressant att kunna sänka utspänningen med, men det bör funka med en enkel vridpotentiometer.
Micke_N
Inlägg av Micke_N »
Kolla databladet till NE555, där finns det app.notes på frekvens- och pwmkretsar, använd pottar och vridkondingar för att variera duty cycle och/eller frekvens. Kan behövas en transistor på utgången, tror 555an driver kring 100 mA men det är i svettigaste laget för den. Det kan också behövas 3-4 batterier för att komma upp i 555ans drivspänningsområde men jag minns inte riktigt hur den är spec:ad.
Parazite
med tanke på att man gjorde en enkel blink krets med enkla medel i skolan tycker jag att de borde va tokenkel. men kan ha fel =)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
2 transistorer, 2 resistorer och 2 kondensatorer borde räcka
peter555
Inlägg av peter555 »
Man bör nog ha 4 motstånd.
Parazite
Nu börjar det likna något.
Fördelen är om man kan ställa in blinkfrekvensen en smula, inte så viktigt hur mycke eller lite men gärna run d 1 puls/blink i sekunden till snabbare.
Så 2 transistorer 2 kondingar och X antal motstånd =P
Som sagt va kan den drivas på antingen 1,5 eller 3 volt (vad som nlir lättast att bygga) så skulle de vara bra.
Lite värden och gärna någon form av kopplingschema skulle nu underlätta =)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Du kan söka efter "astabil vippa". Det borde vara något liknande som du vill åstakomma. 4 motstånd, 2 kondensatorer, 2 trissor, och sedan något som lyser.. Något åt det hållet iaf.
http://www.bde.se/koppl/m002.htm
Tony
Inlägg av Tony »
Ta bort D1 (skydd mot omkastad polaritet) och byt R1 & R3 mot 180Ω
så borde den fungera på 3V.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En LM3909!! Den är snål så ett batteri räcker lääääääääänge.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ledflash.htm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Känns som LM3909 är förlegad sedan länge.
HUGGBÄVERN
Å fan, vi har en modernist i sällskapet ... :)
Inget blir nänsin förlegat.
Parazite
LM3909 verkar vara en ypperlig idé (eller en modernare version av samma ) gör en gissning på att de är kondingen som bestämmer frekvensen ?
