PA 2008/-09 Ställbar Säng med tilt-funktion
patrik
Inlägg av patrik »
Tjenare, efter en fråga i Mekatronikdelen kommer här projekt-tråden. Mitt projektarbete som är(eller ska bli) en ställbar säng med tiltfunktion
Grundidén till detta är att jag har väldigt svårt att komma up när jag ska till skolan, praktik är aldrig några problem men när det gäller skolan så kommer jag alltid upp för sent.
Tanken är att den ska kunna ställas som en vanlig ställbar, och även på sidan om jag snoozar mer än en viss tid. Se bild nedan
Grundramen skall förmodligen göras i aluminium och en till "ram" ska läggas ovanpå och någon form av gångjärn på ena sidan och stäldonen för tilt-funktionen på andra.
På denna ramen ska även sängbottnen med ställdonen till det göras.
Detta ska styras med hjälp av en PLC och förmodligen blir det en Siemens LOGO 230RCo(?) med 8in och 8 utgångar och 24VDC ställdon.
Programmeringen ser ut följande:
En knapp för ställdon upp och ner på varje del av sängen
En återställningsknapp för att allt ska ner i startläge
En ingång från alarmet.
en ingång för snoozeknappen.
Tanken är då att man ställer alarm så när klockan ringer, startar radio, cd, mp3 vad som helst. Då ska även snoozeknappen aktiveras (ska inte kunna trycka in den när det inte "alarmar"). Då drar en timer igång och när vald tid har gått så börjar den sakta sakta gå uppåt, och tillslut går det inte att ligga kvar i sängen utan du måste gå upp.
Kom gärna med förslag på ändrigar, mer detaljerade ritningar kommer.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Oj oj oj, detta var nog den mest avancerade lösningen på detta problem jag nånsin sätt.
Själv tjyvkopplade man en klockradio till min steroanläggning, så man fick ett par hundra watts tutande när man skulle vakna. Det fungerade vill jag lova =)
Funderar dock lite på hur du ska få sängen att bli sådär... vridbar?
Kan du painta ner lite mer hur du tänkt att du ska ramla ur sängen? :P
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
(Kruxet är ju att du snart kommer ta för vana att spänna fast dig med spännband innan du går och lägger dig)
patrik
Inlägg av patrik »
Jine: Tanken är att när alarmet går, så kommer den vanliga ställbarheten automatiskt att åka ner om den är uppe, sen när snoozzens timer kört slut, så ska det börja stiga sakt kanske ta ett par minuter. Kanske inte så mycket lutning att man flyger ut, utan det ska gå så sakta att man tillslut inte kan ligga kvar och måste gå upp. men sak rita ihop lite bätttre. Ska nämligen till skolan nu, och som vanligt vaknar jag inte av klockan utan vaknar runt 8, bussen går 8:30
