Driva ingångsteg med batteri!
G-man
Inlägg av G-man »
Håller på att sammla på mig saker till att börja bygga en signel end förstärkare. Har ända sen jag såg en technics förförstärkare som gick på batteri när den var påslagen för att inte få in störningar velat testa att göra en liknande lösning även här.
Utgångsteget är inte rimmligt att köra på batteri, VAF på att ha så mycket bilbatterier vid stereon är så låg att det inte ens tål att nämnas i hemmet ;)
Men! Ingångsteget finns det en nytta och en realitet att driva på batteri! kravet är ca 3 timmars lyssning och det lite klurigare då...
+22-0-22- volt ska in, det får inte överstiga detta! men det ska inte gå för långt under heller, då det tappas mycket fort.
Så frågan är
Hur ska jag lösa detta på bästa sätt?
4 seriekopplade 12 blyaccar är en tanke, jag får med mittutaget ganska lätt, jag kan ladda dem ganska obekymmrat, men spänningen kommer att vara i överkant... vad kommer det att ligga på fullladdat? +-28,8v?
Förbrukningen här ligger på runt 400mA.
DC-DC är väl switchat så det är inte ett alternativ, hela tanken med detta är ju att bli av med allt som kan störa och bara få en ren obekymmrat DC till ingångsteget...
Förslag? tips?
G-man
Inlägg av G-man »
Svarar mig själv lite..
7824 resp 7924(som 7805 då) kanske kan funka eftersom spänningfallet ligger på 2volt på dem, visserligen så kan det i nyladdat läge hamna på +- 24 volt då men jag får se om det går att justera lite för att det ska klara det... det är iallafall ett fast värde att gå efter!
Men 78 och 79 spänningstabbar är väl switchade?
peter555
Inlägg av peter555 »
Nej, de är linjära.
G-man
Inlägg av G-man »
En inte omöjlig väg att gå med andra ord!
Förslag på laddning osv?
zeylon
Inlägg av zeylon »
Det är enkelt att "hissa upp" en 78xx till den späning man behöver med lämplig zener på GND-pinnen.
T.ex. en 7812 med en 10V zener ger de 22V du vill ha.
En liten tanke:
Är det tänkt att batterierna ska laddas samdigt som man spelar?
Under laddningen kommer förstärkaren ju då i pricip att gå på nätdrift.
Isåfall spricker väl idén med att driva förstärkaren utan risk för störningar?
Men jag kanske har missat något? :)
G-man
Inlägg av G-man »
Nej givetvis inte, när förstärkaren slås på ska laddningen kopplas bort mha ett relä :)
har dock ännu inte klart för mig hur jag ska ladda 4 seriekopplade 12v batterier...
zeylon
Inlägg av zeylon »
Ladda dom parallellt. Ha ett antal reläer som kopplar om dom när du byter från laddning till lyssning.
