Flera paralellportar
Dexxaz
Inlägg av Dexxaz »
Sitter o läser Dustins katalog, funderar på ett pci i/o från Lava.
LAVA I/O KORT PCI 2XPARALLELL, EPP, DB25HO...
http://www.dustin.se/dacsaportal/custom ... 5010043799
Någon som vet om det fungerar för att köra Mach3 med??
Har mailat Lava för några dagar sedan men får inget svar på om det är bidirektionellt med alla ledare anslutna eller inte.
Jag behöver flera ingångar än de 5 som normalt går att få i en paralellport då plasmaskäraren jag bygger vill ha 4 ingångar bara till THC.....och gränslägen, nödstopp etc. vill man inte vara utan...
Eller vet ni om något annat kort som funkar bra??
Även Pcmcia till en laptop är intressant.....
Mvh//Dex
Hej,
Det skulle förvåna mig om det INTE fungerar - verkar vara "standard" parallell-interface. Efter det är installerat, kolla upp vilken adress portarna har fått genom enhetshanteraren och ange dessa adresser i Mach3.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det kanske inte hjälper nåt, men alla gränsläges, nödstopp och home-switchar kan gå till samma stift/ingång i parallellporten.
Dexxaz
Inlägg av Dexxaz »
Jojje...Har du en enkel skiss som visar hur du kopplar isf??
Verkar intressant...även om jag skulle föredra en port till....=)
Mvh//Dex
Uttis
Inlägg av Uttis »
Fixa en port till gärna 2st lösa om du kör med thc från bob campbell. Den går inte att få och fungera med 1port även om in/utgångarna räcker till, varför har jag glömt.
Dexxaz
Inlägg av Dexxaz »
@Uttis
Det är just Campbells pryttlar som ser prismässigt intressanta ut...
Ska testa dom iaf, innan jag går vidare med nått dyrare.
Lite skillnad på 350$ och 2300$....=)
Mvh//Dex
