Byta kondensatorer på moderkort (PC)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Det är tydligen rätt vanligt att kondensatorer på moderkorten blir överhettade och går sönder, se http://www.idg.se/2.1085/1.123739
Så hur byter man dem, är artikeln nåt att gå efter ?
Och var köper man kondensatorerna billigast ?
ELFA har ju det mesta , men det kan bli dyrt om man bara ska köpa något fåtal komponenter. Frakten är då en större kostnad än själva komponenterna ...
I artikeln skriver de:
"Vi ersatte alla kondensatorer med 1000 uF 16 volt där sådana fick plats och 470 uF 16 volt där utrymmet var lite snålare. Kapacitansen är inte så betydelsefull, utan det viktiga är lågt ESR." ESR = kondensatorns ekvivalenta serieresistans
Stämmer det att man kan göra så, när orginalet är 1500 uF ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla här för instruktioner och inköpsställen: http://www.badcaps.net/
Om kondingarna börjar bukta det allra minsta så ska dom klart bytas, men fundera på om du inte ska köpa nytt moderkort istället... Det är aningens bökigt att fixa när det är fyrlagerskort, och ett nytt kostar inte många hundringar.
bos
Re: Byta kondensatorer på moderkort (PC)
Inlägg av bos »
IceBear skrev:Stämmer det att man kan göra så, när orginalet är 1500 uF ?
Parallellkopplade kondingar funkade för mig: http://bos.hack.org/hacks/mobo/ :-)
Moderkortet i fråga var inte så viktigt, men jag fick igång det och det rullade i nästan två år innan cpu:n gick och dog, så jag var tvungen att skrota rubbet. Kondingarna tog jag från min junk box, och mobot i fråga körde en AMD Athlon 1000MHz.
mrfrenzy
Hahahah, det där är ju så fel det bara kan bli, kul att det funkar trots allt ;)
bos
Inlägg av bos »
Gratis är gott och billigt... :)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Skulle jag gjort om det var ett "vanligt" moderkort, nu är det inte det utan sitter i en MSI-Slim PC. Special special med andra ord...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ang parallellkopplade kondingar...
Gjorde du det för att du inte hade rätt värden eller vad var orsaken ?
bos
Inlägg av bos »
För att jag inte hade rätt värden. Med parallellkoppling kom jag upp i "exakt" samma värden som de som satt på mobot hade. ESR och liknade visste jag inte vad det var för något, så det fanns inte med ens i närheten av ekvationerna.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Så du satte alltså en på 1000 + en på 470 uF ?
Ser så ut på bilderna iallafall.
Jag tror inte jag har såna heller, men förhoppningsvis får jag ett paket i brevlådan snart ...
bos
Inlägg av bos »
Just så.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har bytt på flera datorer och det finns trådar om det här på forumet.
När man ska löda av kondensatorerna så ska man inte ha en för svag lödkolv. Det är mycket som måste värmas så att lödningen släpper. Då ska man inte sitta och värma i 2-3 minuter med en liten lödkolv.
Jag köpte en stor lödkolv på biltema och med den gick det lätt och snabbt att lossa dom.
Där efter så finns det tenn kvar i hålen.
Man kan strunta helt i att ta bort den.
Varm tennet så det smälter och sätt snabbt i kondensatorn.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Hittade två kondingar på 1500 uF och bytte de två trasiga.
Tyvärr inte ett liv när jag monterat ihop allt igen :(
Inte nåt som startar upp, helt dött....
Så det jobbet var förgäves...
Testat nätagget separat, det funkar fint.
Kanske skulle köpa ett ITX-moderkort o stoppa i istället ...
