egen OSD på tv
peterwa
egen OSD på tv
Inlägg av peterwa »
Jag ska ta fram en lösning på ett system men jag vet inte riktigt vad jag ska börja.
Dom ska visa en tvkanal t.ex MTV men vill kuna rulla reklam i en del av rutan samtidigt som tvbilden.
det jag skulle vilja göra är att ta in tvbilden i datorn via et tv kort. Lägga på reklamen på tv signalen och sedan skicka ut det till tv via vga/dvi kontakten.
Förslag på hur man bör göra?
Om detta är fel forum så får admin flytta den. Tack
/Peter
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det hänger lite på vad du vill göra.
Med en vanlig 8 bitas processor kan du ju patcha direkt i en videosignal det är den tillräckligt snabb för, det är troligen enklare än att ta in det i en PC och modifiera signalen.
Om du bara skall ha en svart/vit reklambanner så är det förvånandsvärt enkelt att modifiera videosignalen direkt.
marcla
Inlägg av marcla »
Någon slags live editing program...
Men varför lägga på mer reklam än vad som redan finns?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det låter som att du får ta en djupdykning i ett mer avancerat videoredigeringsprogram, t.e.x Avid.
"Om detta är fel forum så får admin flytta den."
Men kom igen nu... :roll:
Vi finns inte här för att flytta trådar.
Vad de olika forumskategorierna handlar om står på forumets första-sida.
Du hade postat tråden i Projekt-delen. Beskrivningen för den delen är:
"Berätta om dina pågående projekt."
Vad jag kan se av ditt inlägg så är inte OSD-grejjen ett pågående projekt,
därför ska inte tråden vara i Projekt-delen.
Jag flyttade tråden till Allmänt. Hade det funnits lite mer uttalade "planering och
tankar" kring ett framtida projekt så hade den hamnat i Idébanken.
Sedan funderar jag även lite på detta:
"Förslag på hur man bör göra?"
Det har du ju redan skrivit. Dvs:
"det jag skulle vilja göra är att ta in tvbilden i datorn via et tv kort. Lägga på reklamen på tv signalen och sedan skicka ut det till tv via vga/dvi kontakten."
Så beskriv gärna exakt vad du undrar över. :)
peterwa
Inlägg av peterwa »
Jag tycker att det borde gå att lösa med program och api.
Text slingan ska kunna vara i färg.
/Peter
peterwa
Inlägg av peterwa »
JimmyAndersson skrev: Sedan funderar jag även lite på detta:
Det jag undrar är om man kan göra på detta sätt och isåfall hur?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ska det vara en nyckelfärdig lösning med ihopbyggda prylar eller handlar det om att du ska ta fram en produkt som gör detta?
Som jag ser det finns det 4 lösningar:
1) Köpa videoutrustning för att mixa bild från flera källor (tex tv-bild och CG-generator) samt mjukvara för att generera grafik.
2) Ta in signalen i en dator via ett videokort, behandla signalen och sedan skicka ut den igen. Här tror jag det blir en hel del mjukvara som du måste skriva. Microsoft har ju med DirectShow gjort det ganska enkelt att bygga ett system med hjälp av filter graph. Dock måste du nog generera grafiken du ska lägga på själv samt fixa ett filter som du kan koppla in i filter graph:en.
3) Fixa grafik med tex powerpoint eller Flash och "Key:a" in videosignalen. Här måste dock grafikkortet vara låst (genlocked) till videokällan.
4) Köpa ett genlock och en gammal Amiga och koppla ihop...
peterwa
Inlägg av peterwa »
Antingen kan jag tänka mig att köpa en helt färdig produkt.
Eller försöka sätta ihop allt med hjälp av olika program.
rehnmaak
Så avancerad C++ programmering med DirectShow är uteslutet?
Annars kan du läsa här speciellt stycket om Video Renderer.
peter555
Inlägg av peter555 »
Var inte samma fråga uppe nyligen ? En Dreambox kunde fixa problemet.
peterwa
Inlägg av peterwa »
rehnmaak
går det att använda sig av VB6 istället för c++ ?
peter555
oki måste se om jag hittar tråden
rehnmaak
Eller så kollar du här.
DataVideo CG-100 + Decklink Card + omvandlare från composite->SDI
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Många nyare LCD/Plasma har stöd för Picture In Picture. Bara att ta in PC-signalen via VGA-kontakten, ta in TV-signalen via det vanliga och sedan ställa in PIP så att den visar PC-bilden i rätt storlek.
peterwa
Inlägg av peterwa »
har hittat ett system som fixar det tror jag
http://www.viscomsoft.com
