Väggbuledilemmat
Dúnadan
Väggbuledilemmat
Inlägg av Dúnadan »
Är Hobbymusiker" och har diverse prylar monterat i en rack... det mesta kräver en "väggbula" så det blir en del trassel eftersom de inte får plats bredvid varandra i skarvdosan...
Finns det ngn lösning så man har 1 nätagg till alla prylarna?
De kräver
6 V Dc 500 mA
9 V DC 750 mA
12 V AC 2 A
24 V AC 4 A
//Dúnadan
blueint
Inlägg av blueint »
Bygg en liten fördelardosa med 3x justerbar dc/dc omvandlare t.ex. nationals "simple switcher" eller linjär regulator.
Om du matar med 24V 5.76A så kan du begränsa det till en väggbula.
(Någon som sett litet färdigt kretskort med switch regulator till lågt pris?)
Väggvårtornas förbannelse verkar vara ett återkommande tema :-)
chille
Inlägg av chille »
Jag började faktist designa på en lösning på problemet. Jag tänkte bygga en liten 1U rackmonterad låda med ett 20-tal utgångar med ställbar spänning. Självklart med datorinterface och en liten LCD på framsidan för att kunna övervaka/ställa spänningen. Eftersom de flesta saker jag hade satt i racket inkl ljudkort så kommer ju alla kablar gå dit. Så tänkte jag köra multikablar där jag körde ljud i båda riktningarna och även ström ut till själva enheten, typ grejerna i synth-stativet eller de table-tob grejer man har. Självklart även dubbelriktad MIDI via kabeln. 8) Tanken var även då att man skulle kunna slå av/på allting samtidigt på ett smidigt sätt, och kanske även styra på/av via datorn. Har/hade nämligen en hel del saker som saknar power-knapp, typ MPX-110, Micro Modular, med flera. :)
Tyvärr så håller jag knappt på något med musik numera, så projektet hann aldrig bli färdigt :(
Ett tips är ju att försöka få tag i sånadär kontakter som sitter på de trafos med ställbar spänning som man kan köpa. För då kan man ju ha en hel drös med olika kablar i olika längder och sedan helt enkelt sätta på en adapter så kontakten passar i enheten som vill ha strömmen. :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Bygg en låda med ett antal av dessa, "programmerade" till de spänningar du önskar. Just i ditt fall skulle jag inte rekommendera switchande regulatorer. Gitarreffekter och liknande kan få problem med dessa.
http://www.illuwatar.se/project_pages/p ... ulator.htm
För strömmar upp till 1 A kan du köra på denna i stället (om du gillar att löda ytmonterat):
http://www.illuwatar.se/project_pages/u ... lpower.htm
PCB säljes av mig om intresse finns... :wink:
Marta
Inlägg av Marta »
Koppla inte samman strömförsörjningarna på det sättet, det kan slutariktigt illanär sakerna sedan kopplas samman med gemensam jord. I bästa fall bara lite problem med jordströmmar, i värsta fall kortis och rök.
blueint
Inlägg av blueint »
Kan du utveckla ditt resonemang hur jordströmmarna isåf skulle gå?
I värsta fall får man väl köra med flyback med dito tranformator & optokopplare.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Använd en separat trafo för respektive regulator (spänningarna och strömmarna var så olika ändå) och se till att utgångarnas minuspoler inte är ihopkopplade (plastchassi/plastfrontpanel), så borde det inte göra något om hela lasset sitter i samma låda med gemensam 230-anslutning.
Marta
Inlägg av Marta »
Utan att veta hur det är kopplat inne i utrustningarna så är det omöjligt att vara säker på att alla har minuspolen direktansluten till jord. Är där någon som inte har detta så går det riktigt illa vid en sammankoppling.
Även om de har minuspolen sammankopplad så tar strömmen alltid lättaste vägen. Går den då mellan enheterna i ljudsladdarna så blir det lätt olika sorters störningar i ljudet.
Med en switchregulator som har en lindning för varje apparat så kan man ju bygga ett isolerat aggregat. Det räcker att reglera en av spänningarna så blir de övriga också hyfsat reglerade.
Hur många väggvårtor är det? 24V kan ju vara lite stökigt, annars finns det ju smala switchade saker som kan sättas tätt tillsammans, men det gäller ju att se till så kylningen fungerar. Det är nog enklaste lösningen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Snackar vi primär- eller sekundärswitchat? Det sistnämnda isolerar inget... Det förstnämnda är lite svårt att bygga pga de specialtrafos som behövs och de höga spänningar som är involverade. Individuella 50Hz-trafos skyddar lika bra. Två av spänningarna han ville ha var dessutom AC - då behövs ingen elektronik alls - bara en trafo...
Och gäller det gitarreffekter så är switchat ingen höjdare (i alla fall inte de som Clas Ohlsson säljer) - det lät som f*n när jag använde en sådan...
Marta
Inlägg av Marta »
Såg inte att det var AC på en del.
LÅT BLI ATT KOPPLA SAMMAN DESSA!
Rök är ett mycket sannolikt resultat om deras jord samtidigt kopplas samman...
Bäst att inte krångla, låt allt vara som det är tänkt att vara, annars ryker både garantier och apparater.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Den säkraste lösningen är den enklaste - skaffa en eluutagslist med lite större avstånd mellan uttagen. Det finns sådana - vi har lassvis med dessa på jobbet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det finns även små switchade eliminatorer som fungerar i de lister
som har 45 graders vinklade uttag. Håller med Illuwatar...
blueint
Inlägg av blueint »
Skulle man kunna sätta en kondensator i smps konstruktionen på ett sådant sätt i utgångsteget så att man kan hindra DC kopplade krypströmmar och slippa transformator ..?
@Illuwatar:
Vart hittar man dessa..?
@sodjan:
Oftast är dom för breda, även för 45° uttag.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Elfa har dessa till exempel
Går säkert att hitta billigare någonstans om man letar lite.
blueint: Kolla på SEPIC-omvandlare. De har just denna kondensator som du nämner och är därmed DC-skyddade utifrån. Det lär dock inte hjälpa mot felaktiga sammankopplingar av GND ändå.
