Vågar man öppna upp en TV?
Satt och spela lite xbox för ett par dagar sen när tv:n fick för sig att att snabbt bli mörkare och mörkare. På ca 3 sekunder så vart bilden kolsvart, men ljudet fungerar fortfarande.
Testade att stänga av och på tv:n ett par gånger men bilden är fortfarande svart.
Eftersom bilden inte bara dog på ett ögonblick så fick jag intrycket av det är nån liten "skitkomponent" typ en konding eller nått sånt som gått åt skogen. Har dock lärt mig att inte pilla i tv-aparater, så jag vågar inte öppna och se efter vad som kan ha hänt.
Men vad säjer ni? Kan man öppna upp tv:n utan att få sig en liten kyss?
- MicaelKarlsson
Har du garanti/försäkring kvar på TV-n?
Om inte kan du ju testa men vänta ett par timmar innan du börjar pilla så kondensatorer hunnit ladda ur ordentligt.
Sen är det väl bara att felsöka. Om TV-n är för gammal för att reparera har du ju en samling komponenter å annat trevligt till bra-att-ha-lådan
Lycka till och var försiktig!
Den är 4 år gammal, så garantin har gått ut.
Med tanke på hur mycket det kostar att lämna in tvs på lagning nu för tiden så känns det inte värt det, med tanke på att man nästan får en ny tv för samma peng.
Den har varit utdragen i ett par dagar, så då är det ganska lugnt alltså? Men finns det risk att man kan få en stöt endå?
Vågar nog att öppna den nu iaf.
Så om jag inte skriver en statusrapport om hur det gick innom dom närmsta timmarna så vet ni hur det gick
UPDATE:
Hittade ingenting som man direkt kunde se var sönder. Testade en säkring och lite sånt men allt verkade fungera. Så det får nog bli att hälften åker ner i komponentlådan och resten till skroten.
UPDATE:
Högspänning boster kondensator
Näääää så enkelt får du inte ge upp.
Du har blivit av med högspänningen kolla lödningar kring bosterkondensatorn
Byt ut denna kondensator.
Okej då, jag ger väll inte upp så lätt, men bara för ni tjatar
Är inte så värst haj på detta med TV-aparater, men jag antog såklart att den största kondensatorn måste vara bosterkondensatorn
Kollade lödningarna på den ganska noga och dom såg bra ut. Kunde inte hitta några fel på resten av kretskortet heller, fast där kikade jag inte lika noga.
Tog ett par foton på den, skulle vara shysst om ni kunde kolla om jag verkar pilla på rätt konding:
Det som står på den är:
+85 C
TSU
385 V
100 µF
8139 (M)
Märket på TV:n är SABA och modellen tror jag ska heta så mycket som M5520E.
Tack för hjälpen.
+85 C
TSU
385 V
100 µF
8139 (M)
Tack för hjälpen.
Mina tv-ingrepp har inte varit månmga. Men en gång var det just kring en högspänning på kretskortet som det lossat. Det var lätt att se då det var lite bränt just där efter små gnistor. Bara att löda till ordentligt.
Sen hände det på 2 tv-apparater inom en veckas tid blev fel på strömbrytarna.
Jungs teorier om synkronicitet?
Tog ett par kort till.
Stor bild på kretskortet
Själva "kanonen":
Bakre delen av kretskortet med alla kontakter:
Ett till kretskort som står upp från det stora:
Hoppas det inte går för segt att ladda bilderna. BBB har strypt min TCP upload av någon anledning...
Själva "kanonen":
Suck!
Nog vet Du vad det är för fabrikat på din TV men om Du nu inte vet det så kanske dessa sidor kan var till hjälp. http://web.telia.com/~u45521195/
Aj då.
Jag gjorde kvällens sista försök att få till ett par bilder, vart inte så värst bra ljus men här är dom iaf.
Kretskort del 1
Kretskort del 2
LeifN: Om du läst mina inlägg hade du kanske sett att jag skriver vilket märke det är lite högre upp på sidan.
Kretskort del 1
Kretskort del 2
Hej !
På din beskrivning av hur felet uppstod så tyder allt på att det är glödspänningen som lagt av, du kan kolla detta om det lyser i bildrörshalsen.
Det första du skall kolla är lödningarna på bildrörskontakten som sitter på bildrörskortet.
För att snabbt kolla om du har högspänning kan du med handryggen dra över framsidan på bildröret och känna om håret på handen reser sig pga. högspänningsfältet.
Finns det inte något ICC nummer på Tv:n, titta på etiketter och liknande, i så fall är det lättare att söka rätt schema och misstänkta komponenter.
/ ElFjollo
/ ElFjollo
