Belysningstid med Kjelles UV-box...
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Jag har köpt Kjelles UV-box och tänkte göra några kretskort, enkelsidiga till att börja med. Då har jag sett att man tydligen kan skriva ut på vanligt vitt papper i laserskrivaren. Hur länge behöver jag lysa och vilken "vikt" på papperet skall jag använda?
Jag vet att det finns många trådar om kretskort men jag kunde inte hitta några svar på frågan.
Sedan såg jag även att "ritningspapper" skulle kunna vara ännu bättre men var hittar jag sådant och kan även det köras i laserskrivaren?
/Erik
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
De flesta svar inom denna kategori brukar svaras med att: Prova!!!
Tänk på att ha den utskrivna sidan mot laminatet annars kommer det bli suddigt. Ev. kommer man behöva spegelvända och eller "flippa" layouten.
Gör som så att du skriver ut siffrorna 1-15 på pappret, lägg en tät (uv-ogenomsläpplig) skiva för siffrorna 1-14 och börja exponera 15. Efter 1 minut drar du bort så 14 kommer fram osv. Efter 15 minuter har nu siffra 1 exponerats i 1 minute och 15 i 15 minuter. :-) Framkalla och se vart det blev som bäst.
erikbrannlund
Klart jag kan prova och prinsipen är inte så dvår men en hint om tiden vore naturligtvis bra. Så om ngn har använt kombinationen så vet jag i alla fall ungefär var jag ska börja. Din 15 minuters skulle tex inte funka så bra om tiderna handlar om 30 minuter.
/Erik
Korken
Inlägg av Korken »
Det brukar inte vara 30min. :)
Jag har byggt en egen UV-låda med Kjells UV rör och den har jag en exponerings tid på 3min.
Så det skulle inte förvåna mig om du ligger i närheten av det.
//Emil
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Som Kroken sägen, det tar inte så lång tid. Möjligtvis att pappret tar upp en del "effekt" men 15 minuter borde räcka även genom papper.
Har precis som Kroken också byggt en UV-låda mha Kjell.
Har ett makrolonglas (plexiglas) som jag lägger laminatet på. Jag kör laserskrivare (1200dpi interpolerat (antagligen 600dpi allts)) och OH-film, det funkar kanon och jag kan köra riktigt fina linjer (två ledare mellan två ben i en so8 kapsel, Delning 1,27 mm + lite bredd på benen, så säg att linjerna var 0,3 mm) (nu kommer säkert någon hoppa på mig och säga att det inte alls är fint eller liknande, men men. Jag tyckte att det var fint, det funka iaf. (med lupp och kniv så såg jag till att det inte blev kortis))
Har också en framkallningstid på 3-4 minuter.
Om du har lust så kör 1-6 minuter sen 8, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33... Har du inte fått fram någor bra mönster efter 30 minuter så kanske det är dax att byta metod ;-)
grubs
Inlägg av grubs »
Jag hade lite problem med plexiglas, mest för att det lätt sviktade och blev suddigt. Slaktade en gammal scanner istället och tog glaset därifrån, klockrent resultat. Nu är det laserskrivaren som begränsar resultatet verkar det som. Jag använder 4st av Kjells lysrör, 3-4cm mellan dem och ca 5cm upp till glaset. Exponeringstiden är ca 5min med kalkerpapper och ungefär samma med OH-film, skillnaderna verkar större i känsligehet mellan fabrikat (och antagligen ålder) på korten. Med Elfas kort har jag t.ex. haft 1 min kortare exponering. Jag har inte testat med vanligt papper.
erikbrannlund
Nu har jag inte byggt ngn egen låda utan köpt Kjelles färdiga UV-box fast det borde väl i alla fall inte spela ngn roll.
Jag ska göra ett test så snart mina laminat anländer och jag har tid över.
/Erik
Porto
Inlägg av Porto »
Jag använder en tunn glasskiva från en A4 clipram köpt på Clas Ohlson, 4 UV-rör, 5 minuter med dubbla OH-plast.
grubs
Inlägg av grubs »
Om det är samma rör i den färdiga UV-boxen och som de säljer löst, så bordet det inte vara någon skillnad i exponeringstid.
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Det finns några andra trådar om tider, men 20 min verkar gälla för vanliga lysrör samt för UV-lampor typ disco (eget försök). Jag tror ingen tråd tar upp skillnader mellan glasglas, plexiglas och kvartsglas.
