Stor kondensatorbank.
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Det skulle var kul! Ett spel som man lär sig att man måste garantera vinna på.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
:twisted:
Om du ska göra en armbrännare vill vi se när någon testar.
Du kan ha den som rakettändare. Lite motståndstråd och sen är det klart. Motståndstråden kommer i.a.f. brinna upp. :wink:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har ordnat med en liten bank med motstånd som jag ska använda för att kunna ladda ur banken på ett säker sätt, tyvärr så är motstånden bara typade för 800W totalt.
Skulle antagligen inte vara något problem att köra mer kortvarigt då spännigen sjunker eftersom men då det känns som en ganska viktig funktion att ladda ur kondensatorerna så tror jag att jag inte vill riskera något.
Därför planerar jag att köpa en hög med hållare för rör-halogenlampor och parallellkoppla två st slingor med 5st 500w halogenlampor i serie och bara ha motstånden inkopplade som backup ifall lamporna skulle pajja.
Halogenlamporna har också fördelen att dom är kraftigt olinjära vilket är en fördel i dethär fallet då urladdningen vid låga spänningar går snabbare.
Borde kunna bli hyfsat ljust en kort stund när man tänder 5KW halogenlampor. :D
Ett par bilder:
Stor bild
blueint
Inlägg av blueint »
En fundering, kan du inte koppla motstånden serie till en början. Och sedan koppla om dom till alltmer parallell uppkoppling allteftersom kondensatorerna laddas ur?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det är en möjlighet, men då måste man antingen göra det manuellt vilket ger en risk att man kopplar fel/glömmer koppla tillbaka, eller att man har någon automatik som sköter det.
Någon som har ett tips på en sådan lösning som fungerar oberoende av andra strömkällor?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Använda några triacar och sätta så att man minskar resistansen till hälften varje gång.
För styrning är en microprocessor som drivs genom ta ström från kondensatorerna genom en resistor, zenerdiod och en lämplig kondensator, här gör det inget att du eldar lite effekt. Ena sidan på triac:en och GND för processorn borde vara samma här.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tål verkligen Ikeas plastskärbrädor värmen från 800 W motstånd (för visst är det en Ikea-skärbräda du har monterat dem på)? Jag tycker att de blir mjuka bara man diskar dem i varmt vatten...
Galet livsfarligt projekt annars... rejält imponerande också dock!
Arvid
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Skulle en hög ptc-motstånd kunna lösa biffen? Den typ som får högre resistans ju varmare den blir, då skulle man väl få önskad effekt?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ser brutalt ut och dessutom seriöst. Dock skulle jag montera effektmotstånden med ett avstånd från plattan (skärbrädan) för bättre kylning och som arvidb påpekade - för att inte skärbrädan skall skadas av för höga temperaturer. Lite forcerad kylning (fläktar) kan dessutom hjälpa till så att motstånden kan pressas till max.
Moore
Inlägg av Moore »
Spännande och lite skrämmande projekt du har på G där måste jag säga! ;)
På tal om kondensatorbankar, undrar vad som driver denna lilla skönheten:
071128-N-7676W-101 DAHLGREN, Va. (Nov. 28, 2007) The Office of Naval Research 32 MJ (megajoules) Electromagnetic Railgun (EMRG) laboratory launcher, located on board the Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, is operational and preparing to set the world record for the highest muzzle energy launch of a projectile 10 MJ. When operational, the rail gun will fire projectiles at ranges in excess of 200 nautical miles. U.S. Navy photo by John F. Williams (Released)
http://www.navy.mil/view_single.asp?id=54043
:D
EDIT:
Hittade en film på den in-action:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kanske dags för en liten update.
Har iallafall monterat ihop banken nu, och testat den riktigt.
För att ladda den så använder en vridtransformator kopplad till en transformator från en mikrovågsugn som jag sedan helvågs-likriktar, har sedan 2st 100 Ohms 100W motstånd som strömbegränsning, dom skulle kunnat varit mycket mindre men jag hade dom liggandes.
Provade att använda kondensatorbanken till ETG´n som jag byggde tidigare och resultatet blev ganska spektakulärt.
Film
http://www.vimeo.com/751433
http://www.vimeo.com/751469
http://www.vimeo.com/751476
hecke
Inlägg av hecke »
Det var riktigt grymt.
Vad är det för projektil som du skjuter iväg?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:shock: Riktigt nice!!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Haha! Sjukt läckert!
Har du lyckats finna projektilen?
Skulle va kul att se hur den ser ut efter att ha penetrerat en tegelsten.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I det första skottet använde jag en avbruten 12mm centrerborr, den gick somsagt raktigenom och studsade sedan mot containern innan den försvann.
Vid skott nummer två hade jag lagt toll ett lager extra med trä och tegelstenar samt ett par rostfria plåtar, så den projektilen kunde jag hitta.
Den är skaftet från en avbruten hårdmetallborr, den var nästintill oskadad efter skottet.
