Visst går det att stoppa den med näven, men friktionen gör att det blir jävligt varmt!.
Att starta i 10V/sek är nog lite väl häftigt, & det behövs nog inte häller, för att man ska kunna accelrera en sån motor från 0-max på under en halv sekund!.
Nu har jag den kopplad till en funktions generator där området är melan 1Khz-ca13khz & byter jag områdesläge så blir det ett förlångt avbrått & då hinner motorn dö!.
En lite fråga till...
Jag skall driva det hela med en trafo på 50Vac 500VA. efter likriktning så ska det sitta 2st pararella 10´000uf kondensatorer. men frågan är om man skall ha ett relä i serie med lytarna med ett effektmotstånd "tids styrt", för att minska den troligtvis enorma startströmmen som kan bli vid på slag.?
