Fördelar med "open drain"?
Perrx
Inlägg av Perrx »
Knåpade nyss ihop ett project som jag har haft över mig ett tag (binärklocka med tvåfärgade leds). Då jag använde en PIC16F84A och behövde använda alla utgångar tänkte jag inte på att en port va en open drain när jag gjorde mitt kretskort. :( Dock löste det sig genom att jag lödde på ett pullup motstånd på open drain benet.
Jaja, nog med skit snack :) Vad finns det för fördelar med open drain? Kan man "kräma" ur mer ström ur en sådan utgång?
danei
Inlägg av danei »
Jag tror att fördelarna är att inget stör när man använder den som ingång.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Är det inte samma fördelar som "open collector"? (fast det inte är en bipolär transistor som drar ner utgången), alltså att man kan ha en högre utspänning om man vill (via pullup förståss)
evert2
Inlägg av evert2 »
Låt säga att du matar PIC:en med 5 Volt kan duju inte få högre spänning på utgången än just 5 Volt...
Låt säga att du skall aktivera ett relä där spolspänningen skall vara 12V...då kan men klara det utan transistor, förutsatt att spolen inte kräver mer ström än utgången kan sänka.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Ahhh! Det var ju ingen dum funktion! :) Kan vara bra att veta i framtiden.
Tack för svaren!
danei
Inlägg av danei »
Då var jag ute och cyklade.
babbage
Inlägg av babbage »
Man ska nog vara försiktig med att ansluta för höga spänningar till en ingång/utgång via ett pull-up motstånd även om strömmen begränsas av motståndet. Speciellt om man har programmerbara IO:s. Man får nog läsa i databladet vad den klarar av.
Jag tror att en vanligare användning av open-drain med pull-up motstånd är när man har signaler som ska kunna drivas av flera olika kretsar. Då riskerar man nämligen inte att en krets aktivt driver signalen hög och en annan driver den låg vilket kan resultera i att någon drivare bränns om man har otur.
Ett exempel kan vara en buss av master-slave typ där man har en signal som indikerar att en slav vill accessa bussen. Flera slavar kan driva signalen låg samtidigt utan att riskera att förstöra sin egen eller någon annas drivare. Vad som även är viktigt är att man får en entydig logisk funktion, "aktiv hög wired and". Om man har en konflikt där en krets försöker driva hög och någon annan låg vet man inte vad den resulterande spänningen på signalen blir.
evert2
Inlägg av evert2 »
Båda användningsområdena är vanliga skäl till att man använder open-drain!!
