Lite hjälp och tips för ringrostig
Skruven
Inlägg av Skruven »
Någon som vet var man kan köpa följande till bra pris?:
* Nätdel 0-35v, kortslutningsskyddad
* Project Board (eller vad det nu heter - Platta för att koppla komponenter)
* PC-Oscilloskop via USB
* PC-program/simulator för att bygga kretsscheman och testa dom
I gymnasiet hade vi en stor "project board" som hade inbyggd nätdel och massa andra funktioner. Dom lär ju vara svindyra, men är dom bra?
Jag vill börja programmera mikroprocessorer igen. I gymnasiet körde vi PIC16C84, men vad jag förstått är den gammal och omodern att arbeta med. Vad är AVR och är den/dom/tekniken lätt att jobba med? Vad rekommenderas? Assembler kan jag till viss del. Är det en fördel med ASM eller inte idag?
Om man ska börja programmera mikroprocessorer, vad krävs mer än en processor och en programmerare (kanske hänger lite på vad jag ska göra)?
...Just nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra, men jag kommer nog på nåt galet - som vanligt. ;)
Tack på förhand, om nu nån orkar svara :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Alla saker kan jag inte svara på, men jag såg de här aggregaten på tradera, det är bra prylar.
http://www.tradera.com/PSU_Oltronix_2_S ... n-57667370
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Du kanske kan läsa lite på Wikin om mikrokontrollers.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ontrollers
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om du klarar dig med 30V så finns dessa på kjell:
http://www.kjell.com/?item=44421
http://www.kjell.com/?item=44423
http://www.kjell.com/?item=44419
0-40V:
http://www.kjell.com/?item=44311
Här finns också (kanske även de andra prylarna):
http://svebry.se/products.php
http://electrokit.se/
Analoga oscilloskop brukar gå att få tag i på Tradera ganska billigt och det krävs rätt mycket för att ett PC-oscilloskop ska komma upp i samma prestanda. Men det beror ju på vad du ska använda det till - är det loggning av långsamma förlopp man behöver så gör ju inte ett analogt skop så mycket nytta t.ex.
Jag har för mig att någon på forumet höll på att sälja sådana där labbplattor, om det är de där vita med fjädrar i hål som är ihoppkopplade fem och fem du menar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
labbplattor... det är säkert 15 år sedan jag använde sådan sist mycket pga. deras glapptedenser efter ett tag + att tillfälliga bygget tenderar att bli permanenta och därmed dyrt byggsätt - inledningsvis kanske det är en bra börja, då du kommer att lära dig att hata dom efter din 340:e glappa anslutning som du spenderat timmar att jaga ;-)
stiftlist, svarvade hållare som man klipper till efter hand, handjagad virpistol (viras på komponentsidan, ej undersidan IMHO) samt kretskort med hål och bara fyrkantiga öar utan förbindelse med varandra - det fixar man med lödloppor efter behov. då får man ett bygge som håller i 10 år och tål att tappas i govet - samt sno komponenter ifrån om man nu måste....
skaffa en dubbelspänningsaggregat om du bara skall skaffa dig en aggregat, OP-ampar mm. vill gärna ha +/- spänningar och det är mycket enklare att lösa det med labbaggregatet än att i efterhand försöka lösa det med laddningspumpar etc. - är utgångarna friflytande så kan man dessutom seriekoppla för högre spänning och parallellkoppla för högre ström om man inte behöver +/- spänning
tidigrare refererade Oltronixaggregaten har varit mycket bra och finns säkert på väldigt många skolor ännu, men man skall komma ihåg att det flesta tillgängliga är mer än 20 år gamla och kräver med stor sannolikhet potentiometer och omkopplarenovering, kanske kondningbyte mm, så spring inte benen av er och betala överpriser för dessa.
peter555
Jag köpte ett gäng såna där Oltronixar från Ericsson när de drog ner förra gången. De har trådlindade potar och bra omkopplare så de slits ganska långsamt. Mina fungerade utan problem men de jobbar väl inte så hårt där så instrumenten nöts antagligen inte så mycket. Det jobbigaste är att få bort alla klisterlappar de envisas med att översålla prylarna med.
