IC med alternerande ingång
gripner
Inlägg av gripner »
skum rubrik, men kunde inte komma på någon bra rubrik som va beskrivande
Vad jag är ute efter är en IC eller dyl som skall fungera som så här
om "ingången" till den är låg och man lägger på hög skall den ge en utsignal, en puls bara inget ihållande
efter det skall den komma ihåg att senast va ingången hög/är hög fortfarande för att get puls ut och nu ge ny puls ot om ingången går låg.
finns det någon färdig sådan?
/ Leif
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du vill alltså ha en puls för varje växling av nivån på ingången?
Hur lång puls?
Vilka spänningar rör det sig om?
Själva funktionen kan mycket enkelt göras med en XOR-gate och en RC-fördröjning fast det beror ju på pulstid osv.
Är det en längre utgångspuls du behöver blir det en aning mer komplicerat men det är bara för att få lång puls.
gripner
Inlägg av gripner »
Varje gång ingången ändrar från hög till låg eller tvärt om vill jag ha ut en puls på ca en halv sec, "emulering av knapptryckning" halv sec är ju lite overkill säkert, 10 dels sec borde räcka...
ingång 12v, utgång 5v eller 12v
/ Leif
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En PIC10F202.... *s* Jag har använt dem till ungefär lika simpla prylar - de är så billiga att det är ett verkligt alternativ och dessutom så kan man på så sätt enkelt få avstutsning löst. Håller med om det EGENTLIGEN är overkill, men oftast snabbast lösningen...
gripner
Inlägg av gripner »
skulle detta funka
-in--------XOR------ut-
och ingång nr 2 på XOR har en kondensator
/ Leif
Icecap
Inlägg av Icecap »
Man tar en XOR (4070) och skickar in-signalen direkt till ena ingången. In-signalen körs via ett motstånd även till den andra ingång och på den andra ingång finns det även en kondensator till GND.
Detta ger att en ändring "slår igenom" direkt på ena ingången men fördröjs på den andra och då den ger ut en '1' när ingångarna är olika uppnår man den önskade effekt.
Pulsens längd justerar man med motståndets och kondensatorns värde.
gripner
Inlägg av gripner »
någon najs formel för att räkna ut fördröjning man får med RC kopplingen?
cyprox
Inlägg av cyprox »
Brukar vara t = R * C. Där t är tid i sekunder.
